Прошивки Mitsubishi
Здравствуйте, авто паджеро io, 2000г.в,мотор 4g94 gdi, ошибка егр 0403, клапан стоит там не очень удачно, не хочется взрывать, да и если он под замену - зависнет авто. смогу прочитать, записать экуфлешем, (еще бы егр удалить из прошивки)), вечером попробовал без подключения бут пина, не прочиталось, подскажите, если кто сталкивался...( не могу пока найти ни чего по этому поводу), блок пока не знаю какой, завтра буду добираться.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 500,4 тыс
  • Так дела не делаются откуда были взяты прошивки ... за каким их выкладывать (если они оригинал) .... да и блок усыпить можно как это понимать купил и выложил или спиз... и выложил про какой бензин
  • Всё читает и пишет. Ходит по Сети бесплатно. Поспрошайте по знакомым и вам воздастся за труды. Lancer_X_1.5_SMF073.rar
  • Не ломайте голову. Lancer X 2.0 MKPP 4-ht Gen.rar
Какой проц, сколько разьемов в блоке и пины в ряд, например 4 разьемы 3 пина в ряд. Больше информативности !
MR 507582, 3 разъема по 3 ряда, сопротивление обмоток на клапане 18 Ом, жгут от разъема на клапан до разъема в косу целый, рою дальше. вот еще, на блоке E2T71578
Изменено пользователем wander
Ищу прошивку на Carisma, 1,6l МКПП (производитель - Нидерланды), ну очень уж плохой низ на стоке, на высоких более менее оживает, но тоже не очень, где эти 103 лошади в машине прячутся не понятно. ДА и хотелось бы иммо отключить.
Притащили 9 лансер, после записи тюна, старая прошивка не сохранена, ошибка по иммо, возможно ли удалить иммо, или привязать ключ, опенпорт 2 имеется
Кто ни будь может подсказать какой блок стоит на паджеро 2013 г.в. V 3000 и чем его можно сделать ?
Всем привет ! помогите пожалуйста найти прошивку сток для MMC шариот 2000 г. ДВС 4G64 GDI c VVT стоял двигатель без VVT поставили с VVT пытаюсь востановит систему , проц 7201 . спасибо .
Изменено пользователем Колян999
Кто знает Паджеро 4 3.8, опен 2.0 возьмет или нет.
93270017.zip
Приветствую!
Ребята может кто знает в чем загвоздка?!
Приехал Лансер 9, 1,6, 2004 г. механика.
Скачал с форума XML файлы для разных прошивок, закинул их в папки программы Экуфлеш, для надежности и в корень и в ром. программа последняя с оф. сайта проверена на оутлендере XL, ось XP.
Начинаю сливать прошивку, скачивается все ок.
Сохраняю прошивку, выдает ошибку. Что мог сделать не так!
Где взять правильный XML файл, черт его.. или как его указать или открыть?
Может что делаю не так
XML ID 93270017
Скачал с форума этот XML и раскидал его где только можно, но все равно не сохраняет сток.
Может уже разобрался . Попробуй так 1) мой ком .2) Program Files .3)OpenECU. 4)EcuFlash. 5) И в папку где лежат твои XML. должно сохраниться. Я с этим работал
93270017.zip
Изменено пользователем basha
Возьмет, я делал Кольтом 768 кб с подачей бут пина на 11 ногу ОБД2 розетки через Опен порт, MH8304F проц , я вытаскивал вилку ОБД 2 выводил провод для бут -пина соединял его с Опен портом и шил. Но только я делал его ММС Флешером2 . EcuFlash тоже должна сделать. Синхру нужно переносить как в 9 лансере , адрес тот же. Рекомендую софт от Ледокола , Клиент с Паджерика очень доволен! как раз был 3.8
Не понял ты его EcuFlash делал или ММС Флешером2.
Митсубиси ASX 1,8 вариатор. Считан флешером Алекса.
ASX 1.8L CVT ZM1050.rar
Парни,у кого можно купить прошиву на L-200 2.5L BGA софт 1860B57802,без ЕГР и пошустрее.У Виктора этого софта нет.
Парни помогите файлом XML для Оутлэндера 2.0 мт 2006.
outlander_2.0_mt_2006_stock.rar
Вам редактировать нужно или прошить просто?
Подскажите кто может сделать прошивку на ммс легнум 97г 1.8 GDI
