Снегоход SKI DOO 2010 (MC9S12HZ256CAL)
Привет всем. не подскажите ли как подключить приборку Bombardier на столе с 9S12hz256Calc?
Начни с " толстого" диода D31 (его анод дожен сидеть на минусе ,прозвони с пином 11 если звонится - это минус) Катод D31 прозвони с катодом D1 (который рядом с D31) если звонится ,то пин 8 - это постоянный плюс Есть предположение что пин 2 -это зажигание ,но на 100% не уверен
Правый ряд снизу вверх- 2-"-" 5- "+12v" Причем Трипы сбрасываются кнопкой, но при чтении по нулям, а после на столе возвращаются- чудеса
в красках
А земля почему там, а не рядышком?
Гога,совершенно верно!сейчас я не помню,не исключено,что я просто промахнулся во время фотосессии.да,там явно видно,что земля должна быть на 2м пине по кондеру да и по разводке печати.очень прошу модераторов поправить мое сообщение с поправкой на 2й пин.
Если что, то 1 пин и 2 пин похоже где-то соединяются - сопротивление между ними - 0 Ом. Другой вопрос как перевести мили в километры - нажатием кнопки не получается - просто хозяин интересовался. Если кого заинтересует могу скинуть мильный и километровй дампы.
Понял тема запретная походу - корректировкой дампа получилось.
