Опубликовано 18 мая, 201213 г. comment_301694 Не могу понять,после промывки дросселя началось подвисание оборотов при выключениии передачи,и становится на свое место.До чистки такого не было.Заменил РХХ на новый всеодно тоже самое.Подсоса как будто нигде нету,а она подгазовывает.Что может быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31444-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-21124/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201213 г. comment_301705 Сброс ЭБУ с инициализацией сделайте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31444-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-21124/#findComment-301705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201213 г. Автор comment_301812 Уже и сброс делал и прошивку перешивал,ничего не помогает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31444-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-21124/#findComment-301812 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201213 г. comment_301813 Не могу понять,после промывки дросселя началось подвисание оборотов при выключениии передачи,и становится на свое место.До чистки такого не было.Заменил РХХ на новый всеодно тоже самое.Подсоса как будто нигде нету,а она подгазовывает.Что может быть. эбу нужно обозначить ,да еще и прошивку залитую в него . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31444-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-21124/#findComment-301813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201213 г. comment_301815 да,неплохо было бы по больше инфы по авто ...ни года ни блока ни стока Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31444-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-21124/#findComment-301815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201213 г. Автор comment_301822 ваз2112-1.6-16кл блок январь7.2,год2007,прошивка автора.До чистки дросселя такого небыло.Был ровный холостой,но так как машинка прошла 80тыс.решил все помыть,и намыл на свою голову Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31444-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-21124/#findComment-301822 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201213 г. Автор comment_301824 По поводу подсоса воздуха наверное отпадает,был бы подсос обороты гуляли бы постоянно,а так получается подгуливание происходит при остановке авто выжимая сцепление,тоесть как бы РХХ добавляет обороты.РХХ заменил на новый-тоже самое Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31444-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-21124/#findComment-301824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201213 г. comment_301966 А если подогнуть язычек дросселя, что бы поплотнее закрывалась (но без подкусывания) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31444-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-21124/#findComment-301966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201213 г. comment_302003 А если не гадать ,а отталкиваться от параметров?????? Два зонда........ И ноль данных........ Уважаемые ... все летим под изготовляемую думой статью об уголовной ответственности за знахарство и предсказания...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31444-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-21124/#findComment-302003 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201213 г. comment_302020 Не могу понять,после промывки дросселя началось подвисание оборотов при выключениии передачи,и становится на свое место.До чистки такого не было.Заменил РХХ на новый всеодно тоже самое.Подсоса как будто нигде нету,а она подгазовывает.Что может быть. Сама подгазовывает, долго сбрасывает или виснет на одном уровне (до следующей перегазовки)? А если долго сбрасывает - насколько долго? 1-2 секунды? Вообще-то в идеале обороты должны сбрасываться не сразу а ступенчатым методом - сразу примерно на 1000 - 1100 об\мин, а секунд через пять - на 870 об\мин. Но это от прошивки сильно зависит. И по поводу АЦП ДПДЗ я не вижу у вас никакой информации - думаю, стоит проверить АЦП на стабильность и адекватность. Изменено 19 мая, 201213 г. пользователем Dmitriuk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31444-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-21124/#findComment-302020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
