Опубликовано 18 мая, 201214 г. comment_301704 Машиночка 2002 г. 2,0 CRDI.Иногда не загорается лампочка иммо,тогда и не заводится.Питание блока управления и блока иммо присутствуает.Линия данных целая.Пробывал снять иммо с иммокилером и с MEUCCI ENGINE ECU DECODING.Не чево не получается.Может сумеет кто то из моево дампа убрать иммо. BOSCH 0 281 010 582 EEPROM ST95P08. hyunday santafe 15c7 p08 immo.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31449-hyunday-santa-fe/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201214 г. comment_301964 не мучь авто!!!!!! Там проводка гниёт под блоком предов под капотом вобщем снимай передний левый локер и потроши проводку Найдёшь красный средний провод с зеленью востановишь и будет счастье Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31449-hyunday-santa-fe/#findComment-301964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 мая, 201214 г. comment_305022 to nexter: имеет ли отношение Ваша рекомендация к SantaFe SM 2.0 CRDI Тагаз? машина 2008г 40000км, проблема таже - когда не загорается лампа иммо - не заводится. цепи питания и линия данных - исправны. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31449-hyunday-santa-fe/#findComment-305022 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. comment_355999 to nexter: имеет ли отношение Ваша рекомендация к SantaFe SM 2.0 CRDI Тагаз? машина 2008г 40000км, проблема таже - когда не загорается лампа иммо - не заводится. цепи питания и линия данных - исправны. Не решили проблему? Такая же проблема. Жгут вскрыл пока не нашел окислений. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31449-hyunday-santa-fe/#findComment-355999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. comment_356009 Не решили проблему? Такая же проблема. Жгут вскрыл пока не нашел окислений. если не ошибаюсь так было: - снял подрулевую панель, справа от неё и немного вверху на металлическом каркасе 2-пиновый штекер - плохой контакт был всё же. это вроде бы питание на антенну иммобилайзера. блок предов под капотом и передний левый локер снимал. провода все в гофре и изоленте, без повреждений, разбирать не стал, контакты без зелени. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31449-hyunday-santa-fe/#findComment-356009 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. comment_356016 У меня 6 пигновый который идет на катушку подсветка и еще что то. Замерил на катушку 3.40 вольт приходит скоко должно быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31449-hyunday-santa-fe/#findComment-356016 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. comment_356028 уже плохо помню, возможно - да там 6 контактов. два - на катушку. ничего, именно там, не измерял. просто разъединил, почистил контакты, снова состыковал разъём. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31449-hyunday-santa-fe/#findComment-356028 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201213 г. comment_356081 Вообщем полазил в консоли там колодка три штекера по выдергивал, загорелся иммо авто завелось. Не пойму что могло быть. Завтра поробую погонять может что и найду=) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31449-hyunday-santa-fe/#findComment-356081 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
