Volkswagen Touareg 2004 BMX 3.2
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что нужно сделать для устранения данной ошибки:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl
Part No: 7L6 937 049 K
Component: 2703
Coding: 0104527
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 448C4E4E38C1C93C
1 Fault Found
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Автомобиль: VW Touareg 2004, BMX-3,2
Заранее спасибо!
Проверить проводку.Если не помогло менять J533.
А где находится J533?
19-ый адрес читается?
19 - это CAN шина - нет, почему-то не читается. Хотя данный год авто должен читаться.
Будь добр, заполни пожалуйста профиль по поводу места проживания.
Была ситуация с заменой J533 при такой постоянной ошибке, но машина была А7. Модуль читался.
Так, что всё-таки проблемма в J533? Тогда подскажите пожалуйста где он находится?
В приборке.
J519-J533.pdf
Изменено пользователем 052
Спасибо за информацию! А может быть данная ошибка связана с:
Address 68: Wiper Electr. Labels: None
Part No: 7L0 955 119 F
Component: Front Wiper 2416
Coding: 0000004
Shop #: WSC 31414 000 376832
VCID: 37762982791792A4
1 Fault Found
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
011 - Open Circuit - Intermittent
Дело в том, что датчик света и дождя у меня работает. А данная ошибка и
Component: 2703
Coding: 0104527
1 Fault Found
появились после того как один "спец." менял код в 09 адресе. Может быть всё дело в "Coding: 0104527".
Заранее спасибо!
Изменено пользователем kobraosn
Так и парь теперь ему мозг, если это так.
Вот теперь и парю: ему, себе, ну и Вам пытаюсь! А За помощь большое спасибо!
Так выложи лог с кодировкой.Посмотрим.
Я посмотрел Ваш 052 калькулятор для блока бортовой сети и посмотрел Вашу ссылку и мне кажется, что в моём коде присутствуют другие пункты. Я это попробую уточнить. А сейчас может быть Вам поможет мой VIN - WVGBG77L65D000738.
А что вообще за необходимость борьбы с этой ошибкой?
У VAG-а часто встречаются ошибки связанные с нарушением логики диагностирования, это означает что заниматься такой ошибкой не нужно. К примеру на А6 блок 09 бывает содержит ошибку 00003, при этом все работает чудесно. Можно ее и вылечить посредством ввода SVM-кода, но это доступно только ОД.
Ну как бы большой необходимости может и нет! Вроде бы всё работает нормально. Но ошибка то есть, вот и решил посоветоваться с умными и знающими людьми.
Тогда, я бы не стал зарубаться на твоем месте. Попахивает программным сбоем, а это либо обновление ПО, либо замена ЭБУ бортовой сети.
Дело в том, что в моих краях ближе чем на 1000 км нет официального дилера, ПО можно обновить только у них. Так что приходится довольствоваться тем, что есть. Но всё равно спасибо!
Мой если можно сказать "Спец", говорит, что он включал такие пункты: Прикрепленный файл.
Но тогда не получается мой код. Я тогда вообще ниРасчет кодировки блока борт сети туарег 2004г.doc чего не понимаю! Может кто знает какой вообще код должен быть на моём авто VIN номер: WVGBG77L65D000738
