А искать не на блоке нужно а в багажнике или на крышке ГРМ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-304192
  • Ответов 44
  • Просмотры 15 тыс
Снимай, кольцуй систему и отдавай машину. Разбирай вибасто и смотри чё там. Ремонтится оно и не очень и сложно. Был опыт, но давно - не помню уже чё менял. Все прокладочки есть в доступе
А запчасти то же есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-304193
Да я-ж написал - прокладки есть в доступе... микры и иже с ними - ессно, в свободном доступе... Что значит - ищи сам!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-304194
А еще кстати вопрос - в Вэбасте какой именно провод подкорачивает - тот что напрямую с аккумулятора через предохранитель, толстый такой, или тот что после замка зажигания, потоньше? Если тот что с аккумулятора и сразу после того как вставишь - похоже что блоку управления хана. И он там, насколько я помню, залитый по уши силиконом и ремонту не подлежит.
Еще кстати вариант может быть - перетертый провод, который где-то под капотом подкорачивает на массу. Проверить несложно - снимаешь колодку с блока упр Вэбасты и вставляешь на место исправный пред (а еще лучше - тестер в режиме проверки тока). Если не выбило, значит проблема в блоке; если выбило - значит в проводах.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-304220
Отлично, тел. в ЛС можно?
Касательно ищи сам я вроде не писал такого!
Коротит именно провод с АКБ, на предохраниетеле SB11 только этот провод. Понятно дело снял разъем и проверил вначале провод на целостность, все в норме. Значит коротит именно в бу webasto.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-304221
Звони... Только смысл? У меня такая-же эльза
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-304223
Так мне не эльза нужна будет, а зап.части.
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-304522
Всем доброе время суток!
До Вэбасто пока не добрался, но скажу, что на первый взгляд, ни чего сложного, блок не запаян, обычные защелки.
Интересует другой вопрос - не работают передние дворники, омыватель работает, а дворники не хотят, провод прозвонил, все в норме.
Вопрос: как однозначно определить неисправность блока управления дворниками J400 или все же Блок упр-ния борт сетью?
Управления дворниками минусом или плюсом. Может ли сгореть блок J400 если на сигнальный подать плюс?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-305406
Управление по шине LIN, цифра.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-305426
При замерах получаю осциллограмму между минусом и сигнальным проводом, но при изменении скорости движения дворников осциллограмма не меняется, так и должно быть или должны быть видны изменения?
Можно ли проверить блок управления дворниками так сказать "на столе" без авто?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-305469
Концевик капота присутствует?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-305484
По ходу есть, но я его так и не нашел. Потому как при открытом капоте не вкл. омыватель, который в принципе работает. Осциллограмму я снимал при закрытом капоте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-305510
Пробуй в группе 24 измерений блока -09(J519) мониторить прохождение сигнала от подрулевого
024,1,Steering Column,Switch Information,via LIN-Databus
024,2,Terminal 15,(via LIN),Display Range: on/off
024,3,Terminal 50,(via LIN),Display Range: on/off
024,4,Wiper Cycle,Number (via LIN)
Да , и в тестах исполнителей есть имитация работы мотора стеклоочистителя
T909,Scheibenwischeranlage (V)
В подрулевом (блок16) проверить рычаг стрекозы в 1 группе измерений
001,4,Front Wiper,,Display Range: n. operated/level/Stage Int./Stage 1/Stage 2
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-305563
А в замке капота микрика нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-305574
Большое спасибо!
Все проверил, дворники не работают, рычаг проверил, и все остальное в поряде. Буду ковырять Вэбасто. Есть у кого какие рекомендации по вскрытию. Может какие подводные камни есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-305657
Разобрался с Вэбасто. Ничего там не залито, открывается очень даже легенько. Внутри две микросхемы в виде букты "Т". Нашел закороченный контакт. Очень легко проверяется насос. Вообщем сложностей не много.
У меня версия Ельзы 3,7 ни чего по данному авто вообще не могу найти. Обновление 0.2 2010. Аналог Golf не сосем совпадает, если можно выложите эл.схемы блока комфорта очень надо, спасибо за ранее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-307438
Чтобы не было в Эльзе ,такого не может быть
Кадди в коммерческом транспорте надо выбирать ....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-307458
Ставь эльзу 4.0. Правда не знаю чем отличается от 3.91.
Системы комфорта 2KA.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-307466
Огромная благодарность за советы. Да реально есть в Ельзе, не там искал, вот только у меня не на русском, но это не страшно. Еще раз большое спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-307532
  • 5 месяцев спустя...
Здр! заводская webasto на wv caddy 2008 1.9 77kw !такая же фигня, сгорел предохранитель И20 в крышке под капотом. на пульте вебасто постоянно мигает красным 15 раз !! поменяв предохранитель что-то поменяется ??или все-же придется снимать бампер и разбирать систему ???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31613-volkswagen-caddy-2006-bls/page/2/#findComment-359989
