Mercedes Sprinter 2000 Г.В.Start Error.
Доброго времени суток M B SPRINTOR 2.2 DISEL 2000г.в.
на панели горит start error как с этим бороться?
блок BOSCH A 611 153 33 79 в нем eeprom sp08c3.
IMMO TEMIC MERCEDES-BENC 026 545 18 32 в нем 0J66D
дампы прилагаю . кто делал помогите пожалуйста
у меня это первый merc раньше не приходилось сталкиваться.
MERCEDES SPRINTER 2000 IMMO ORIGINAL 27.05.12.zip
MERCEDES SPRINTER 2000 BLOK ORIGINAL 27.05.12.zip
Предохранитель под рулем под номером 7 целый?, бывает из-за него Старт Еррор.
Предохранитель живой .можно ли в моторнике дамп поправить что бы убрать эту ошибку?
на форумах пишут выкладывай дампы поправим это реально?
спасибо.
сам не пробовал, попробуй! сгенерировано программкой под старт эррор!
68HC08_v1.rar
SP08C3_v1.rar
спасибо буду пробовать другого варианта пока нет
о результате отпишусь.
Перечитай моторный ,он в 2 раза больше должен быть.
Правильнее моторный сделать новым и привязать старом , а то после проги Старт эрор может через месяц вернуться или криво работать(((
СТАРА нет без него справлюсь?
в моторнике sp08c3 читаю как st95080 (1Кх8)
не правильно выбрал микру
подскажите какой микрой читать sp08c3
у меня orange.
спасибо.
sprinter.zip
X Prog-ом читаю как 95Р08....
иммо оставь тем же,а в моторный залей это. Может заведётся))?
mercsprinterst95p08proba.rar
Хорошо,завтра утром попробую
dimmon не прокатило. подскажите как сделать синхру
Начнём сначала
1)Чип в ключе есть?
2)Он читается?
3)Чип лежит в дампе?
4)накачка есть?
5)все питания на иммо и моторном есть?
6)проводка иммо-моторный целая?Не замкнута?Не в обрыве?
Если это всё ОК,то дальше нужен STAR (сделать моторный новым и привязать в иммо)
Начнём сначала
1)Чип в ключе есть?
2)Он читается?
4)накачка есть?
как утверждают диагносты все ок но не у меня не у них STARA НЕТ. диагностику делали лаунчем.
Я раньше спрашивал справлюсь ли без STAR DIAG ?
вот ключи
66 FO AE 21 04 AB F7 4A
66 FO 9F E5 86 81 A7 3B
А в 13 посту не тоже самое?
Все мужики тему закрываем . клиент не выдержал кататься приходится за 40 км. поскакал в столицу нашей родины.
обещали вчера со STAROM подъехать не получилось (не понимаю не хотят зарабатывать что ли ? не бесплатно же.)
всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!!!!!!!!
жаль что не доделал очень хотелось все таки это у меня первый спринтер.
буду копить на STAR.
