Опубликовано (изменено)
Всем привет!!!
Такая проблема Mazda CX7 ТУРБО заводиться и глохнет, до этого поменяли турбину завели работала все чики чики потом хозяин погазовал от души и все трындец
Пробовал при заводке когда схватывает в хайло брыхнуть эфирчика работает думал метки все проверил стоят четко , проверил насос в баке качает вот сам ТНВД не проверял по давлению смотрел плунжер вроде норм не клиненый , короче взрыв мозгов подскажите дельным совето где еще глянут что проверить? За раннее спасибо
турбик б\у?попробуй без интеркулера завести.
возможно есть ошибки в дате, покажи какие??
Возможно по датчику разряжения ноль висит,проверяйте разъёмы которые отключали при монтаже турбины
посмотрите выхлоп... а турбина раскручивается?
Всем привет!!!
Смело, на такую машину с баллоном эфира и голыми руками. Или там аппаратура как на тракторе? Мозгам-то взрываться не с чего, где результаты диагностики, что работает, что не работает? Да и темку оформите как положено, а то какой вопрос задали, такие ответы вам и будут.
Изменено пользователем nemez36
