Опубликовано 1 июня, 201214 г. comment_305917 Приветствую коллеги! вопрос дня, nissan x-trail, моторник под капотом, лобовое столкновение, необходима замена моторника, синхра как я понимаю в 95320 в моторном? или можно откуда-нибудь вытащить пин? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201214 г. comment_305921 пин в бодике... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-305921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201214 г. Автор comment_305924 А бодик, чтоб долго нет копаться в каком районе стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-305924 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201214 г. comment_305959 если не изменяет память... за бардачком. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-305959 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201214 г. Автор comment_305975 если не изменяет память... за бардачком. Пин в явном виде? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-305975 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201214 г. Автор comment_305994 Там моторолла MC9S12XD можно ли высчитать пин по наклейке, или только по дампу? Есть x-prog, но там при чтении надо с длинной проводков играть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-305994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201214 г. Автор comment_306017 bcm.rarдамп BCM можно по нему пин высчитать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-306017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201214 г. comment_306033 У меня стоял с такой биркой, icc не взял, пин дали дилеры почемуто 2 на выбор один прокатил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-306033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201214 г. comment_306105 Пин в явном виде? Пин у тебя в дампе не в явном виде. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-306105 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201214 г. Автор comment_306107 Пин у тебя в дампе не в явном виде. Ну это понятно адреса хоть какие Изменено 1 июня, 201214 г. пользователем alsevsk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-306107 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201214 г. comment_306115 Трейл 30 так там NATS-5 и он в иммике на замке.Вычитывается через К-line Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-306115 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201214 г. Автор comment_306117 Трейл 30 так там NATS-5 и он в иммике на замке.Вычитывается через К-line как я понимаю 31 key-less, Изменено 1 июня, 201214 г. пользователем alsevsk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-306117 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201214 г. comment_306126 Чтобы не вводить в заблуждение следующий раз пишите полностью модель.В вашем случае ключи лежат в ВСМ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-306126 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201214 г. Автор comment_306134 Чтобы не вводить в заблуждение следующий раз пишите полностью модель.В вашем случае ключи лежат в ВСМ Извиняюсь за неполноценную информацию, но меня интересует не привязка ключей, а инициализация моторника, при простой замене синхронизации методом перепайки eeprom, половина блоков не видит сигналы от моторного, он заводится и через секунду глохнет, и в BCM в наглядном виде видно что прописан старый моторник. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-306134 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июня, 201214 г. comment_306153 В личке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-306153 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201214 г. Автор comment_306192 В личке. Не подходит((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-306192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201214 г. comment_306310 Пин Танго даёт. Что с пином делаешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-306310 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201214 г. Автор comment_306321 Пин Танго даёт. Что с пином делаешь? Хотел моторник инициализировать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-306321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201214 г. comment_306328 Хотел моторник инициализировать Лаунчем? Просто Танго пишет, чио есть два ключа но типа, не опробованные. Может попробовать прописать ключь, или ключи если их два на руках. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-306328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201214 г. Автор comment_306343 Лаунчем? Просто Танго пишет, чио есть два ключа но типа, не опробованные. Может попробовать прописать ключь, или ключи если их два на руках. Ланчем, на руках ключ один, прописано два, в key-less оба прописаны и работают, перепаяв синхру, иммо гаснет и крутит стартер, заводится не сразу на пару секунд и глохнет, по ошибкам всегда ругается на датчик педали иногда на распредвал, хрень какая-то понять не могу, может и в новом моторнике проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31802-nissan-x-trail-2008-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-306343 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
