Volkswagen Touareg 2007 BAC Насос форсунки
Проблемма следующая на хх работает нормально коррекции в 13 группе в порядке стоит несколько секунд подержать на оборотах примерно 1100 движок начинает колбасить коррекции форс улетают в разные стороны и появляются ошибки по 4 из 5 форсунок.Вопрос почему на хх коррекция нормальная и были ли случае со стружкой из тандема.
Изменено пользователем xoxol1984
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/31911-volkswagen-touareg-2007-bac-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/
А расход воздуха в 003 и цикловая в 008 как себя ведут в этот момент? Или только тандемник виной может быть?
Это мотор R5?
Изменено пользователем 052
в 18 блоке чего кажет ?
Да мотор R5 при этой проблемме в 13 группе коррекции на 1 и 4 2.99 2и 3 -3.11 после регистрации ошибок цикловая дико вырастает.
Ещё интересна группа 32
ЗЫ Стружка была только на СR.Сегодня, например.... ПД стружку чаще всего не гонит.
Буду на работе посмотрю предистория такова тур зарылся в песочке и никак не хотел выползать после мучений был успешно сожжён левый насос в бакедо такой степени что он превратился в прах не зная этого хозяин плюхнул туда соляры слитой с проезжающего мимо автомобиля "Бычок".Затем приобрел насос сам поменял его при этом сломав в баке всё что можно было сломать.Авто с его слов проездило 2 дня без проблем потом начался трабл с потерей мощности.Хозяин недолго думая поменял все трубки на топливном фильтре и сказал что машина опять вроде как поехала.Трубки мы возвернули на место с подающими проблемм тоже вроде нет только многовато он там на трубочки проволки намотал но я думаю проволка не особо мешает.Вот поэтому и возникает вопрос в первую очередь по топливной системе.
Её на этом моторе нет ..
Сорри, напимшись был... Наоборот - 23 группа ):
Давление проверить после тандемника при увеличении оборотов.
Почему если давление за тандемом падает не все 5 форсунок сваливаются
У ЭБУД одна форса, как опорная всегда, вроде или ошибаюсь? На V6 относительно 2-ого все коррекции выстраиваются. Тут 5-ая похоже.
Да не это было давно на BAC такого нет была у меня машинка с похожей проблеммой там вылечилось заменой 1 форсы но здесь то 4 падают клиент привезёт форсу попробую 1 перекину посмотрю будит по этой форсе беда или нет.
Ошибаешсо. Тут нет опорной, и не может быть... тут всё построено на токе закрытия. И если форсе пипец, так ей пипец.
На 2.5 гибнет распред и компенсаторы - это да! Но и форсы мрут тоже
Распред посмотрел в первую очередь.
Господа потавил форсы всё работает но вяло динамика разгона не та.Тему можно закрыть спасибо за помощь.
