Доброго времени суток .
авто HONDA CRV 2OOO г. европейка не могу найти иммошник на замке нет .
в мейкере TANGO не чего похожего . может ли еепром находиться в блоке управл. двиг.?
пробовал SBB . T-300 не входит в режим программирования ключа.
вот что находится на кольце.
P1020822.zip
P1020824.zip
P1020826.zip
P1020827.zip
P1020828.zip
иммо под рулём черная коробка с пачку сигарет!
.bmp
Изменено пользователем asdex
Это усилитель, вообще если там 13 ключ то там отдельный иммо был кальк нужен
Изменено пользователем doc243
была такая, правый руль, англичанка, иммо был интегрирован в моторник, проблему так и не решил, на фото с верху в правом углу! Пробовал вариант без иммо заводилась, но автомат коробка из аварийки выходить не хотела!
HondaCRV.rar
если про такой иммо то там и рядом нет все облазил
HONDA.zip
во чего нашел в нем 93LC46B
у вас такой же блок ! сейчас сдую и прочитаю посмотрим.
P1020830.zip
P1020831.zip
да был такой же, то что там 93с46 рядом с процом, она ничего не даст, если у вас коробка механика могу скинуть безиммовую на неё
вы правы! прочитал а танго дамп не принимает.
коробка механика .если можно безиммовую скиньте и в какой проц. ее записывать.
HONDA CRV 2000. 12.06 12. ORIGINAL.zip
в личке
может кто знает как сделать правильный ключик с чипом
дамп 93LC46 HONDA CRV 2000 12.06.12 ORIGINAL TANGO не принимает.
да и не знаю какой должен быть чип ID 48 или постоянка T-5
HONDA.zip
Всем доброго времени суток.
не могу победить это авто. с чипом определился ID48 попробовал залить в 93lc46 без иммовую прошивку
машина заводится но на панели горит чек и зелен. ключик .на холостых работает ровно .после перегазовки
обороты минуты 2-3 плавают потом все нормально .купил эмулятор залил оригинальную прошивку .результат заводится с оборотами все так же. единственное на панели гаснет зел.ключ получается что эмуль работает. .диагностика выдает ошибку P160 - сбой во внутренней цепи PCM.
может с дампом чего. не знаю что делать. может кто чего посоветует.
да еще. с без иммовой прошивкой не работает тахометр ( меня предупреждали) с эмулем и родной прошивкой также не работает тахометр
хонда.zip
HONDA CRV 2000 IMMO OFF 14.06.12.#.zip
Судя по дампу вас иммо распределен по 3 блокам: иммо, ВСМ и ECU. Дампы со всех трех выложите и ключ
выше писалось что иммо интегрирован в ECU .ключики у хозяина тиснули мы сделали по замку.
давайте все таки моторолку в моторнике прочитаем) на платке рядом с надписью KEIHIH
попробую прочитать моторолку на ней маск 1F52W ( MC68HC05P18) в MTRK такая не заявлена какой микр. ее прочитать?
сделал ее фото не могу загрузить весит 5.11мб
Может как аккорд пробовать прописать ключ? размер eep 128 как у 05р3 только распин другой можно попробовать
пробовал всеми не входит в режим программирования нового ключа.
мотю еле сдул сейчас попробую прочитать
не читается она ни х.... пипец какой то.
может ошибаюсь вроде лаунч пишет ключи в эту машину
выдерни плату на которой Р18 мотя и заводи все будет работать без иммо... а если надо еепромку в моторный то в ICQ...
