Kia Spectra 2006Г Утеря Ключей
Вроде правильно, только впереди ноль: 049536 попробуй
Изменено пользователем ahim
  • Ответов 66
  • Просмотры 22,9 тыс
  • В чем собственно проблема? Чистые транспондеры (36) прописываются через диагнозу многими сканерами и программаторами (ScanDoc, G-scan, Hi-scan, carman scan, SBB, MVP) пин считается многими кальками (
  • Под рулем зачастую не бывает колодки (ижевская сборка). Для Spectra (SD) лично считал PIN и SBB и MVP одновременно. И тот и другой посчитали одинакого правильно. Разница в том, что SBB считает 5сек.,
  • Вот http://www.multitronics.ru/pin_kia/
спасибо .я с нулем пробывал, но попытка наверное пятая была может он на этот момент заблокировался, если конечно он блокирутся.
Я не включал зажигание, главное АКБ не отключать.
Если есть, чем прописать крипту в чипе(пин и есть часть крипты нужно добавить лишь два байта за пином), то в дамп все руками ложиться элементарно. Только не забывать считать контрольки. На все про все минут 15 уйдет. А штраф прописывается во флешь, рядом с ошибками, и если нет времени ждать час, то можно просто переписать флешь (ведь еепромку как то же читал/писал)...
Изменено пользователем gor
  • 3 года спустя...
Здравствуйте
Помогите ,пожалуйста, рассчитать код для привязки доп ключа на киа спектра 2008г по вин XWKFB227280079725
Изменено пользователем флекс
