Приора 797+
вам нужно в тему диагностика а не чип тюнинг! перешивайте всегда только полностью ИСПРАВНЫЕ машины!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-175264
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 482,2 тыс
  • Здравствуйте. Скиньте плз, кому не трудно на почту следующие проши, или аналоги, типа dd06, паулюс. Заранее спасибо!!!   B174DR25_nlz B173DR23
  • прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • Понял, что на сайте коммерческие прошивки его, а что скажете про прошивки Паулюса? Или здесь спрашивать про это "табу"? Сравнивал их кто-либо? да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве
а сам блок моет быть не исправен?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-175271
машина полностью исправна, я диагностику делал, просто клиент хочет двухрежимку и январь у него м73 стоит
Изменено пользователем Usam290
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-175274
на стоковой или на любой другой проверенной тоже пропуски фиксирует во втором? и как делалась диагностика надеюсь не только лишь сканером. компрессия какая? метки грм нормально? катушки,свечи проверял? осцилом с ДР как отрабатывают клапана смотрел и какая зона перекрытия во втором относительно других?дымогенератором подсосы во втором смотрел особенно под уплотнительными кольцами форсунки? Если всё выше описаное делаллось то ставьте подменный исправный блок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-175279
я то всё проверил, там всё нормально, на родном блоке никаких проблем, как только ставлю январь второй цилиндр вооще не работает и ещё кажется в четвертом были пропуски, я тут подумал может сам блок не подходит, 21124..............32 он хоть подходит на приору 1,6 16кл?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-175287
да подходит. значит причина в этом ЭБУ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-175290
а, скажите, в чём там может быть проблема? блок получается накрылся?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-175424
выходной ключ в блоке на коммутацию катушки 2-го цилиндра - прозвони по аналогии с остальными -тестером в режиме проверки диодов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-175433
а сколько они должны показывать? у меня в первом 1836, во втором 1910, в третьем 1833, в четвёртом 1825
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-175604
Должно быть одинаково.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-175904
Всем привет, подвернулся мне движок от битой приоры за дешево, Я его уже купил, привез в гараж. Сам езжу на восьмерке 8клап. и думаю поставить в нее этот чудо двигатель:) целиком. Есть пару вопросов по делу. Приоровский двигатель 1,6 с ЭБУ B7.9.7+, с косой проводов и датчиками, нет катколлектора с ДКшками только. собственно вопрос - оставить бошевский блок+ купить коллектор с 1 ДК и прошить на Е2 или мутить другое управление (есть Я 5.1)? Сам склоняюсь к бошу, но опыта с ним нету, не знаю как иммобилайзер отключить и второй ДК. посоветуйте что делать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-176918
Думаю "..оставить бошевский блок+ купить коллектор с 1 ДК и прошить на Е2" - будет лучше, хотя другой вариант, прошить B7.9.7+ без обоих ДК - проще. Но B7.9.7+ с Дк работает лучше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-176922
Спасибо за мнение. насчет ДК я согласен - обратная связь хорошая штука, да и найти лямбдик не проблема.
На данном этапе мне нужно в родной прошивке (B174DR04) отключить все лишнее - иммо, второй ДК, ...что там еще? Каким редактором прошивок можно сделать это?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-176927
чтобы убрать иммо ,надо просто перезалить епром (чистый без иммо)епромы можно скачать из соответствующего раздела !шить можно чиплоудером тут где-то лежит 1.9.6 или 1.9.7!
ну и найти подходящую прошивку под е2 !можно здеть покапаться или прикупить у Ледокола (Виктора)или Паулиса(Павла)!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-176928
На приорку очень хорошо ставится выпуск 4-2-1, правда те трубы что у нас продаются имеют недочет по отверстию для лямбдика, приходится или переваривать или чуть подгибать днище. Но это на приоре, а у Вас может всяко выйти.. Но прибавка по мощности чувствуется, относительно штата. Так что мое мнение выпуск и Е2.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-176929
спасибо за совет. вечером буду перепаивать резистор и пробовать выйти на связь с блоком :3_8_14: Поищу готовую прошивку, но все таки хочется самому поеб.... разобраться, попробую чиптюнингом 4.1 покопать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-176932
Держи, там B174DR04 без ДК2 и чистый eeprom.
b174dr04.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-176934
В общем согласен с Вами, пробежался по интернет-магазинам :) выбор выпускных систем очень большой! даже не ожидал. Можно подобрать что-то и бюджетно. Вварить гайку под ДК или подогнуть чуток мне вполне по силам. Схожу еще в пару магазинов у себя в городе может будет что.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-176935
Спасибо!! с неё и начну.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-176936
Можно прошить Bosch 7.9.7+ комбилойдером без доработки?
Изменено пользователем erzhan26
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/52/#findComment-177597
