Приора 797+
Ребята пробывал прошить блок 797+ италия (приора) , перепаивал сопротивления и одним и другим способом ,блок на связь не выходит , использовал прогу ChipLoader 1.97 , не подскажете что это такое может быть ? заранее благодарен
значит что то не так делаете , я раньше только им и шил, и был простой адаптер на трех транзисторах
и еще 1,96 мне кажется получше соеденялась с ними, попробуйте ее
Изменено пользователем power
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 499 тыс
  • Здравствуйте. Скиньте плз, кому не трудно на почту следующие проши, или аналоги, типа dd06, паулюс. Заранее спасибо!!!   B174DR25_nlz B173DR23
  • прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве бсуждать и предпочитать тех или иных авторов, но в итоге приходит к лучшему - в моем варианте это Ледокол, хотя я не имею ничего против Пашиных пр
+100 я даже раньше китайский блок им шил на ура,только на связь,чтобы вышел,необходимо одновременно подать питание и потом резко нажать установить связь,ну и питание 14в
Парни,какую можете прошивку кинуть на приору максимально динамичную без 2дк.поставили паук,хочется позлее прошивку.
Купи будет точно позлее, за одно напишешь отзыв.
Попробуй вот эти.
Рейсинг UP B174DT05 e2.zip
priora_E 2_nolimits.zip
когда жмешь вкладку установить звязь ,как только появиться диалоговоё окно установки связи,передерни питание на блоке и все пойдет!
Подскажите, нужно ли после перепрошивки 797+ перепаивать на место резистор 6,81 ком., или можно его оставить в положении " для перепрошивки"? И какую роль он вообще играет? У меня, даже если не возвращать его на место, машина работает нормально... Есть ли какая-то опасность для блока при таком раскладе?
Этот резистр для разрешения программирования, можешь вообще убрать и не чего страшного, а можешь оставить разрешать программирование, темболее если для себя.
Вот спасибо! Конечно для себя... А то не интересно каждый раз блок снимать для прошивки с машины.
Вот последняя серийка на 797+... От 2010 года...
b174dt07.rar
Изменено пользователем Baikal56
прошивка не представляет интереса без карты калибровки -какой открывать ее?
Ну тут я не силен... Пока только осваиваю это дело...
Попробуй вот эти.
Спасибо,Дружище,я на днях попробую.... :post-6:
Попробовал ту,которая рэйсинг.... хорошая динамика,нареканий нет вообще!!!Спасибо!!!
открывать картой XC10_M7A8
Спасибо огромное , все получилось
Попробуй вот эти.
а после прошивки с эпромом нужно что делать
Если с ИММО нет необходимости что-либо делать, то не трогай его. Просто после репрога сделай инициализацию.
Нет смысла открывать ее. Отличие от предыдущего стока (DT06) показывает только в идентах.
Если Вы имеете ввиду b174dt07 из поста №1070,то я наблюдаю довольно много различий.
Здравствуйте . есть же прошивки . что не надо ставить не какие пауки не какие сопротивления . просто надо купить . Я ставил клиет доволен . ..
