Приора 797+
У кого небудь есть прошивка под кондиционер под гур двигатель не приоровский поршня обычные 1.6 а прокладка приоровская
поршня случайно не стучат об ГБЦ или тоже их спилили
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 514,4 тыс
  • Здравствуйте. Скиньте плз, кому не трудно на почту следующие проши, или аналоги, типа dd06, паулюс. Заранее спасибо!!!   B174DR25_nlz B173DR23
  • прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве бсуждать и предпочитать тех или иных авторов, но в итоге приходит к лучшему - в моем варианте это Ледокол, хотя я не имею ничего против Пашиных пр
И ГУР и кондей, интересно как это всё умещается в одной машине
Ремень 1,6 метра и все крутится... :laugh:
Поршня не встречяются а комресия увеличилась и стартер тяжело крутит
так че есть такие прошивки или их совсем не существует AllSmail%20%2825%29.gif
Изменено пользователем kirill199801
Всем привет!!! Вопрос к знатокам: Ставлю себе прошивку Ледокола "рейс" , и через 2-3 дня начинаются проблемы с Х.Х. т.е при запуске обороты подпрыгивают и опускаются до 500 и машина может заглохнуть , а может и выкарапкаться на свои 840об. И всё это происходит только на этой прошивке , любую другую ставлю всё ок. прошивка мне очень нравится и менять её не хочется может подскажите что в ней поправить чтобы убрать этот косяк???
P.S. Делаю иницилизацию и у меня опять есть 2-3 дня нормальной работы дв.
Может это не ледокола прошивка вовсе?:2126126958458bce9a447b0:
Да нет . Лично покупал у вас. В архиве было три прошивки : 92... 95... и рейс.
Изменено пользователем sugcedop
Ну если офф,поставьте версию 7.3 и радуйтесь.
солько ставил эту прошивку , чуваки не нарадуются , и не разу такой проблемы не было
кстате у меня на родной 174-й была раскачка на хх ,что аж глохла. после заливки рэйса все как рукой сняло :ThanxSmiley:
подстрой дроссель.
сейчас их фиг с завода нормально строят. на многих хороших прошивках это бывает. ,просто некоторые прошивки не прощают этот косяк.уже сто раз в этом убедился.прошивка тут не при чём.ещё может при выжеме сцепы так проваливать,при переключениях плавных.
подстрой дроссель.
Попробовал покрутить винит, но не получилось только сломал ушки у винта . А до какого значения лучше докрутить? Сейчас у меня АЦП ДПДЗ - 0.547. Я думал что это вполне приемлемо . Предел 0.7 . Какое значение оптимально будет в моём случае???
Извените не совсем понял. Версию чего??? Вы имеете в виду прошивку от блока М 7.3?????
Я сам ставил эту прошивку многим людям и ни кто не жаловался!!! А у самого вот такая фигня!!! Хотя прошивка очень мне по душе, ставлю пошивку 95.... ( тоже Виктора) ни каких проблем. Сначала тоже грешил на разные датчики пробовал переменять их все (на заведомо исправные) ,но не помагло. Поэтому и прошу совета здесь.
Нужно одеть кембрик на упорный винт.
не это не м 73, а уже есть обновленные прошивки на бош приора у Виктора( рэйс это 7,2 версия, а есть уже 7,3)
если брали у Виктора, то обновы должны были и Вам прийти ( по этому вопросу только к нему)
а вот и он сам!
Изменено пользователем power
Здравствуйте. Кто-нибуть ставил прошу new 92 B174DR(LR) Е2 final от Ледокола. Поставил ее клиенту. прошивка глючная - после адаптации стали зависать обороты на 1500-2000 об/мин. на стоке B174DR04 и на B174DR25_nlz с чип-тюнера такого не было. разочарован.
вообще то ставил прошки виктора на бош такого рода косяка не замечал ни разу.
Изменено пользователем sashausha
Это самая экономичная прошивка и по динамике на высоте.Людей лучше в заблуждение не вводите...
Если нравятся Вам прошивки с Чиптюнера-вот их и ставте...
У меня на этой прошивке все таксисты катаются и не один не жаловался,даже в -40 с пол оборота заводится :AllSmail (6):
По динамике претензий нет. Действительно отлично. По расходу клиент не заморачивается, поэтому ничего конкретного не скажу. Договорились еще покататься и посмотреть, так как динамика лучше чип-тюнеровской. глюк за сегодня проявился 2 раза при переходе на накат при 120-130 км/ч. Сам его прошу первый раз поставил. Железо проверял, вроде все норм. РХХ на управление с диагн. оборудования реагировал прекрасно без зависаний, датчик положения дросселя стоит на 0.
