Приора 797+
Всем Привет кто может нужна прошивка на приору ЭБУ 7.9.9+ с кондиционером. Если можно с 1ДК и иканомку :post-6:
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 504,1 тыс
  • Здравствуйте. Скиньте плз, кому не трудно на почту следующие проши, или аналоги, типа dd06, паулюс. Заранее спасибо!!!   B174DR25_nlz B173DR23
  • прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве бсуждать и предпочитать тех или иных авторов, но в итоге приходит к лучшему - в моем варианте это Ледокол, хотя я не имею ничего против Пашиных пр
не видел приору с таким блоком,мож 7.9.7+?
попробуй в от тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/324/page__st__1340 1356 пост , вроде нечего и по динамике и по расходу.
Подскажите почему плавает холостой при включенной печке и включенном свете , бензин 95 , прошивка рейс B11KSS(LR)01_v7.2 , менял свечи, менял регулятор холостого хода , ошибок нет , в чем может проблема .
Парни, выручайте.
Авто стоит на ремонте. ВАЗ21124_1,6, контроллер заменили без меня, и какой стоял, не знаю. Поставили ЭБУ 21126-1411020 с прошивкой ниже. Всё работает.
Вобщем, чтоб ошибки не выскакивали, надо отключить диагностичейкий ДК и датчик неровной дороги, помогите, если это возможно
b174dr04.rar
Сори! Винават, исправлюсь!Вы правильно догадались 7.9.7+!.Та кто-то может помочь с такой прошивкой?
я же вам выше писал где взять вот
приора E2 _boch797+.rar
Прошивку мне на ТО спец прошил, раньше не было такого я думаю может форсунки помыть 60 тыс накатал , бензин только 95 использую, расход сейчас зимой 8,7 - 9,5 л смешанный цикл , трасса 6,5- 8,0 л , динамика превосходная провалов нет , все начинается когда остановишся двигатель начинает раскачивать как - будто поимать не может , выключиш один из потребителей (свет, печка) и все сразу ровно работает и как - бы не понятно , спасибо за ответы если можно любые ответы и соображения по данной проблеме.
Парни, выручайте.
Держи.
b174dr04_e2.rar
Если у этого спеца офф. версии-езжайте обновите на более свежую-7.4
Разве проблема в версии , проблема эта стала только этой зимой до этого не было , нет нет проблема в чем другом точно не в версии прошивок.
И массы ни причем , мне кажется это только инжектора подзабиты , почему в прошивке есть прибавка к увеличенинию по нагрузке , а так как распыл плохой либо сильно мало либо сильно много (соот совместно с регулятором ХХ) , и начинает раскачивать двигатель , на улице холодно на СТО олени чтобы помыть отлично надо снять коллектор , можно Wins , но я не доверяю результату пока сам не увижу распыл .
Уважаемые спецы, подскажите какая из серийных прошивок лучшая? Приора бош 7.9.7+
вот это самая лучшая B174DT07
т.е. последняя? Про DT05 тоже вроде неплохо отзываются.
Добрый день, ребята помогите програмно убрать второй ДК, все время вылетает ошибка по нагревателю.
В СТР 4,10 не могу поправить, нет карт.
Заранее спасибо, кстати прошива не плохая уже выкладывалась сдесь.
B174DT81_cond_nlz 2.rar
Ошибки по нагревателю ДК 2 там отключены.
Вообще странная прошивка, смесь при частичных нагрузках обогащена, мощностной режим не тронут ...
А максимально бедная смесь выставленная в прошивке, явно не пойдет на пользу движку ...
Изменено пользователем ekonstantin
Народ помогите пожалуйста в последней серийке на приору (ДТ07) отключить ДК который за катализатором, стоит паук.
b174dt07.rar
Изменено пользователем bAs570
