Приора 797+
По расходу на литр меньше. Такой вот бензин, на хорошем все ок.
литр,это не так и много,а по динамике?
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 519,3 тыс
  • Здравствуйте. Скиньте плз, кому не трудно на почту следующие проши, или аналоги, типа dd06, паулюс. Заранее спасибо!!!   B174DR25_nlz B173DR23
  • прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве бсуждать и предпочитать тех или иных авторов, но в итоге приходит к лучшему - в моем варианте это Ледокол, хотя я не имею ничего против Пашиных пр
Да, чтобы не подумали что я расхваливаю прошивки паулюса, я скажу, что его последняя версия уступает прошивкам виктора, и плохой бензин еще больше чувствует, динамика снижается на нет. На В3 такого не замечал, вот и хочу пока залить ее, к зиме обещали с волгограда возить бенз, а пока с саратова ослиную мочу возят. Вот подумал может кто поделится.
Еще раз говорю, на нормальном бензине ВСЕ СУПЕР, как будто не в приоре едешь, но увы, ездить каждую неделю заправляться за 350 км я не могу.
Изменено пользователем bAs570
народ если есть возмож
Непонятно?
здравствуйте!
есть прошивка b173dr01 в контроллере(приора 2007 г.в.), железки стандартные, хочу обновить прошивку на бесплатную и безглючную , есть такая вообще в природе?
вот таким http://www.sinava.ru...13_conOBDII.jpg адаптером еле получилось связаться с контроллером через диагностический разъем, в общем коннектится плохо, в чем может быть причина? коннекчусь с помощью программы Сканер-тестер ЭСУД ВАЗ, выбираю контроллер М797, в общем за вечер соединиться смог раза 4, но выключу зажигание и не соединяется. Закономерности никакой не заметил во время появления связи, связи больше нет чем есть.
причина прошивки это холостые после торможения накатом, они уходят к 500-м, но потом возвращаются, бывает загорается аккумулятор, т.е. холостые совсем просаживаются, других косяков в работе на замечал, разгоняется ровно.
т.к. первый инжекторный автомобиль стараюсь в нем разобраться сам.
поделитесь бесплатной программой для ее прошивки, и самой прошивкой. тут по форумам лазил, предлагали одну, но не достаточно прав для скачивания. Как бы информации тут много а воспользоваться ей нельзя.
здравствуйте!
    правила читайте(3 поста набрать надо)что,для любимой тачки денег жалко?можно одну прошиву и прикупить.
  • Нравится
Изменено пользователем korel197525
не жалко, жалко потратить их напрасно, мне ведь никакой динамики не нужно, после пятерки мне динамики за глаза, мне хочется чтобы она не глючила, мне хоть стандартную поновее, просто приора 7-го года, там никто и не лазил
попробовал вот эту статью про массы http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49769&highlight=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
не помогло.
прошивка это очередная попытка избавиться от этого глюка )
про три поста уже кому-то объясняли, я это знаю, вот и засоряю тему ))
попробовал вот эту статью про массы http://www.priorovod...highlight=массы
не помогло.
Как будете шить блок?Или есть кому?А за прошивкой на этот Бош к Виктору Ледоколу.Отлично едет.Но сначала проверить авто обязательно надо.Например почему такая просадка оборотов...
Изменено пользователем Serga
судя по сообщениям на форуме такая просадка у всех с такой прошивкой b173dr01
шить буду сам как наберусь достаточной инфы и материала. (должен же быть какой бесплатный софт для этих целей), меня беспокоит больше, что связь не стабильна. с такой связью шить нельзя. (подскажите, что попробовать для улучшения связи, питание берется с диагностического разъема)
Сейчас попробовал программы OpenDiagFree, SMSDiag, TesterM797 соединяются, но бывает что не хотят, теперь на оборот, соединение больше есть чем нет. не ожидал что плафоном управляет элетропакет..
чиплодырь ломаный шьет их с доработкой. по поводу адекватной бесплатной прошивки сложнее. недавно приезжала приора, тоже 7.9.7+. клиент жаловался на плохой запуск, рывки, нестабильный ХХ. авто он взял недавно и не знал что с машиной делалось до этого. я посмотрел - уже прошита. считал и посмотрел прошивку в редакторе - ужаснулся что там наворочено было. так что если не жалко нервы и двигатель - дерзайте. но мой вам совет - найдите хорошего специалиста в своем регионе и обратитесь к нему.
моя известна с момента покупки, ничего с ней не делалось. спасибо за подсказку по лодырю.
Почитай здесь, можешь там и спросить. Тема как-раз про тебя.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=44382
c момента покупки обороты так валились с нагрузки?
Мужики кто поможет прошивкой для приоры со 124 поршневой т.е под 124 двиг, ЭБУ 7,9,7+ , адаптер пришел а шить нечего, Заранее благодарен
да, валились. Говрюже, что даже где-то тут именно с такой прошивкой рассказывали о таком же глюке, и что лечится прошивкой новой. я хочу зашить новую версию прошивки и все, от этого хуже тачке не станет.
Для убирания этих провалов сначала был почищен дросель, после чистки обороты стали плавно уходить вниз и держаться (не троит не дергается ровно стоят), потихоньку возвращаться к норме, до чистки холостые гуляли 600-900 (после наката), массы собрал по схеме http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49769&highlight=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
Сам являюсь разработчиком, и знаю, что прошивки делают такие же люди, которые могут ошибиться. Сейчас ушел по ссылке http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=44382 как спаяю кабель зашью прошивку для калины спорт (на такойже двигатель).
Для убирания этих провалов сначала был почищен дросель, после чистки обороты стали плавно уходить вниз и держаться (не троит не дергается ровно стоят), потихоньку возвращаться к норме, до чистки холостые гуляли 600-900 (после наката), массы собрал по схеме http://www.priorovod...highlight=массы
Сам являюсь разработчиком, и знаю, что прошивки делают такие же люди, которые могут ошибиться. Сейчас ушел по ссылке http://www.priorovod...ead.php?t=44382 как спаяю кабель зашью прошивку для калины спорт (на такойже двигатель).
Можно попробовать залить более поздние серийки например на софтах 174DT05(07).их можно скачать (в свободном доступе )на чиптюнер ру в разделе серийные прошивки ваз, блок бош797+!
у меня же машина евро три, а эта прошивка 174DT05(07) для евро 4, подойдет?
привет.может в этой теме найдете прошиву,вроде на е-2 есть,сначала посмотрите тему.и профиль хорошо-бы до конца заполнить,откуда Вы например?
Это по идентам она евро4 ,а по факту (физически)евро3 ,так что грузи ,всё будет работать нормально!
