Приора 797+
ЭБУ BOSCH m7.9.7 прошивка не сток,но какая не знаю(((
а может там уже стоит то что надо,а дадут тебе хрень какую нибудь и двиган твой развалится,не задумывался?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-384041
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 477,9 тыс
  • Здравствуйте. Скиньте плз, кому не трудно на почту следующие проши, или аналоги, типа dd06, паулюс. Заранее спасибо!!!   B174DR25_nlz B173DR23
  • прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • Понял, что на сайте коммерческие прошивки его, а что скажете про прошивки Паулюса? Или здесь спрашивать про это "табу"? Сравнивал их кто-либо? да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве
Жалко для бедного студента?!
на авто ведь нашел деньги бедный студент. просто если посчитать те вложения что я сделал - получится в несколько раз дороже моей машины. и это не говоря о потраченных времени и нервах.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-384044
На эту тему нет( Едет она не очень((Горит чек. Ошибки 2 датчиков кислорода.
[/size]
Я тоже времени и нервов убил уже много,а машину мне подарили на 18 лет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-384045
для начала машину отремонтировать бы не мешало, а потом про прошивку думать! Виталик правильно сказал... развалится двигун твой. :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-384046
Да с машиной всё впорядке!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-384047
:emot64: горит чек и не едет- это по твоему исправная машина???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-384048
Представьте что вы работаете. К вам обращаются за вашими услугами со словами "Жалко для бедного студента?!". Возьметесь за такую работу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-384049
Всё норм было!поставил паук 4.2.1 и средний глушитель! было два датчика кислорода.Сейчас отключены они и поэтому горит чек!
Павел! да ладно чё ты завёлся то?! Подскажи лучше чем осуждать...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-384050
совет, при том бесплатный - 7.9.7 гораздо эффективнее работает с ДК-1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-384053
Спасибо Павел!)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-384057
Спасибо Павел!)
Еще совет....без ДК Я7.2 отлично работает,ну или М73.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-384348
Первый датчик кислорода обязательно верни обратно (если в пауке есть для него место). Так как без него машина тупит, появляются провалы, сильно растет расход - проверено лично!
На мой взгляд отключение ДК редактором в прошивке , которая изначально рассчитана на работу с ДК - ЭТО ПОЛНАЯ ЕРУНДА! Блок всё равно не будет нормально функционировать.Второй ДК тоже влияет на работу двигателя, если его просто тупо сдернуть с фишки, то мощность ощутимо падает и топливо в баке тает на глазах. Для нормальной работы двигателя нужна прошивка, которая рассчитана под нормы Евро-2 изначально (без второго ДК), но адаптирована под 126 двигатель.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-384801
Ну и зачем заявлять так категорично? Лично проверено, с отключенным Л-регулированием Я7.2/+; Bosch 7.9.7/+; M73., и ни каких вышенаписанных Вами "страшилок" не наблюдаются, ни по диагностическим параметрам, ни по газоанализатору, ни по "жопомеру".. Про ДК2 - просто промолчу, кто в теме знают его функции. Не собираюсь утверждать, что ДК1 обсолютно бесполезный девайс, достаточно сказать, что успешно выполняет свои экологические функции в режиме ХХ, малых и средних нагрузок.., а также "вытягивает" регулирование состава смеси, полудохлых ДМРВ., но это уже другая история.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-384952
Ребят здравствуйте! Выручте, пожалуйста, таксиста- водителя ваз 2170. Проблема была с новья, с заводской прошивки, раскачка ХХ при движении накатом, происходит скачек оборотов при входе в ХХ, только машина становится , холостые -ровные. От этого нольмально нельзя ехать без газа задней скоростью, машину дергает, нормально нельзя и тронуться, только нажимаешь на газ, обороты выходят с ХХ, получается типа провала что-ли. После заводской прошивки прошивал много раз, на второй прошивке с ХХ было все хорошо и с низов начала хорошо набирать и расход на 0,5 понизился, но летом движок звенел (так же он звенел и на заводской прошивке). После того прошивали мне много раз, какими прошивками не знаю. вроде бы все более -мение, а ХХ замучил. Еще , как мне сказали ,прошивали Е2, на ней мотор звенел с первой скорости. просто ужас. Поставили то,что было. После снятия клемы АКБ на первых километрах раскачки нет, а потом все снова. Регулятор ХХ , датчик положения заслонки , датчик кислорода поменял. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело! стоит бош 979+. Может кто знает, что есть такая прошивка, у которой на верняка с холостыми все норма, при этом нормально едет и не жрет бензин? Помогите!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-388768
на каком бензине ездиете?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-388771
Ребята здравствуйте!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-388774
Ребята здравствуйте! Выручте, пожалуйста, таксиста -водителя ваза 2170. При движении накатом идет раскачка ХХ, но когда машина становится, обороты - ровные, при входе оборотов в ХХ происходит скачок, от этого нельзя нормально ехать задней скоростью с отпущеной педалью газа, машину дергает, а так же при трогании на первой передаче, при выходе оборотов с ХХ пролучается типа провала что ли. После снятия клемы АКБ на первых километрах с холостыми все нормально( если не показалось) , потом все снова. Прошивалась много раз, раскачка присутсвовала с заводской прошивки, а так же звон в летнее время. Попалась раз прошивка, на которой с холостыми было все нормально, перепрошил по причине звона в летнее время. Сейчас так и мучаюсь с ХХ, беда прям. Датчики регулятор ХХ, положения заслонки и расхода воздуха поменял. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина! Может кто знает,что есть такая прошивка в которой на верняка с холостыми все норма, при этом нормально развивает скорость и не жрет бенз, потому ,как сами пронимаете для таксиста.. дайте пожалуйста попробовать!!!!!!!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-388785
а что таксистам сейчас не платят?езжайте на сто и вам сделают машину.или вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15568/ для тех кто хочет сам
Изменено пользователем alfo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-388797
купи авторскую и при условии исправности машины будет счастье
и бомжам тут не помогают, профиль заполни
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-388799
Ее не шить, а ремонтировать нужно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/85/#findComment-388809
