Приора 797+
сейчас не слышно, только летом, беспокоит раскачка ХХ
Не может там быть никакой раскачки! И не должно её быть! Смотреть надо авто и устранять эту причину.Прошивкой хотите это вылечить?Или подсказками?
Изменено пользователем Serga
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-389799
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 494,5 тыс
  • Здравствуйте. Скиньте плз, кому не трудно на почту следующие проши, или аналоги, типа dd06, паулюс. Заранее спасибо!!!   B174DR25_nlz B173DR23
  • прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • Понял, что на сайте коммерческие прошивки его, а что скажете про прошивки Паулюса? Или здесь спрашивать про это "табу"? Сравнивал их кто-либо? да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве
в двух цилиндрах по 17,5 ,в двух по 16,5
У вас дизель подношеный?
Тут вы не правы, могу обосновать по ПИД регуляторам.Если там наползано, у ТС чиповщик-ниочем, тк
нужно на стоке машинко делать. Или я не прав?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-389800
степень сжатия 11.0
Мы с Вами на разных волнах общаемся
бензин заливаю самый дорогой евро
Марка бензина? АИ-92? АИ-95?
Если есть адаптер, снимите логи на ХХ и при разгоне на серийке, например DT05, выложите сюда, попробую Вам помочь
Изменено пользователем rele22
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-389819
от прошивки зависит, потому что попадалась такая,с которой обороты были как вкопанные. та хоть чем, лишь бы помогло.
95й самый дорогой, а как там его болтают я уже не знаю, может 92 выдают за 95
на форуме не раз такое читал,что на приорах компресия высокая 17-18 ,если вы этого не знаете,то не знаю почему
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-389823
на приорах компресия высокая 17-18 ,если вы этого не знаете,то не знаю почему. это что то из фантастики. масло в цилиндрах наверно... :blink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-389842
17-18 теоретически обоснованная компрессия на ДВС со степень сжатия 11,0. Масло, вероятно, здесь ни причем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-389854
У меня тоже компрессия на приоре 17. Но никаких признаков масла в цилиндрах нет. Мотор нормально работает без звона. Единственное что было это на родной прошивке DR03 ,была просадка оборотов до 500 если газануть и быстро отпустить педаль газа. Так что я думаю это нормальный показатель. Причем у многих приор такая компрессия.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-390004
А какой же ей быть если там степень сжатия такая высокая.Все нормальо что компрессия 17
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-390006
Бензин в украине дерьмо , хотите что б не звенела , ставьте на приору газ , на газу она прекрасно едет .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-390019
в наличии два компрессометра, которыми сам работаю. один на приоровском движке показывает 14 атм, второй на том же самом движке показывает 17 атм. Если и мне участвовать в споре по поводу нормальной компрессии, то на показания какого опираться?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-390023
ну если один компрессометр врет, но не все же, на форуме приоровод многие про это писали, что толи сжатие толи компрессия 17-18 на приорах
Изменено пользователем aleksandr2170
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-390036
Хватит выносить людям мозги!Компрессия на данных моторах в пределах от 12 до 14.Если больше или меньше-ищите проблемы в железе.
А потом на прошивки ссылаются еще.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-390136
так меня никто и не понял. разброс у компрессометров большой слишком, поэтому на его показания нужно смотреть лишь понимая сколько на каком моторе в норме он выдает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-390174
Паш, все нормально!Это вообще прибор для первичной диагностики. :post-6:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-390184
Не видел на приорах 17-18 14 да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-390198
да че то 17-18 это гон какой то... на своей ради интереса замерю компрессию :alga:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-390414
это на форуме приоровод люди пишут, когда замеряли у себя ,то показало 16,5-17,5 ,это не гон, так и есть ,с чем это связано хрен его знает. если степень сжатия 11 , там есть вормула ,как высчитывается с этого компрессия, это число получается больше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-390795
Я у друга на приоре замерял компрессию 16 была пробег 400 тыс.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-390800
там же еще по моему, как меряешь компрессию, она получается при открытом и закрытом дросселе разная, поэтому только тому ,кто в это сильно вникал известно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-390831
Мой компрессометр не с рынка за 5 копеек, он проходил поверку осенью.Сколько не измерял-никогда на исправных машинах
небыло 16-18.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/324-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-797/page/87/#findComment-390852
