Приора 797+
сейчас не слышно, только летом, беспокоит раскачка ХХ
Не может там быть никакой раскачки! И не должно её быть! Смотреть надо авто и устранять эту причину.Прошивкой хотите это вылечить?Или подсказками?
Изменено пользователем Serga
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 515,1 тыс
  • Здравствуйте. Скиньте плз, кому не трудно на почту следующие проши, или аналоги, типа dd06, паулюс. Заранее спасибо!!!   B174DR25_nlz B173DR23
  • прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве бсуждать и предпочитать тех или иных авторов, но в итоге приходит к лучшему - в моем варианте это Ледокол, хотя я не имею ничего против Пашиных пр
в двух цилиндрах по 17,5 ,в двух по 16,5
У вас дизель подношеный?
Тут вы не правы, могу обосновать по ПИД регуляторам.Если там наползано, у ТС чиповщик-ниочем, тк
нужно на стоке машинко делать. Или я не прав?
степень сжатия 11.0
Мы с Вами на разных волнах общаемся
бензин заливаю самый дорогой евро
Марка бензина? АИ-92? АИ-95?
Если есть адаптер, снимите логи на ХХ и при разгоне на серийке, например DT05, выложите сюда, попробую Вам помочь
Изменено пользователем rele22
от прошивки зависит, потому что попадалась такая,с которой обороты были как вкопанные. та хоть чем, лишь бы помогло.
95й самый дорогой, а как там его болтают я уже не знаю, может 92 выдают за 95
на форуме не раз такое читал,что на приорах компресия высокая 17-18 ,если вы этого не знаете,то не знаю почему
на приорах компресия высокая 17-18 ,если вы этого не знаете,то не знаю почему. это что то из фантастики. масло в цилиндрах наверно... :blink:
17-18 теоретически обоснованная компрессия на ДВС со степень сжатия 11,0. Масло, вероятно, здесь ни причем
У меня тоже компрессия на приоре 17. Но никаких признаков масла в цилиндрах нет. Мотор нормально работает без звона. Единственное что было это на родной прошивке DR03 ,была просадка оборотов до 500 если газануть и быстро отпустить педаль газа. Так что я думаю это нормальный показатель. Причем у многих приор такая компрессия.
А какой же ей быть если там степень сжатия такая высокая.Все нормальо что компрессия 17
Бензин в украине дерьмо , хотите что б не звенела , ставьте на приору газ , на газу она прекрасно едет .
в наличии два компрессометра, которыми сам работаю. один на приоровском движке показывает 14 атм, второй на том же самом движке показывает 17 атм. Если и мне участвовать в споре по поводу нормальной компрессии, то на показания какого опираться?
ну если один компрессометр врет, но не все же, на форуме приоровод многие про это писали, что толи сжатие толи компрессия 17-18 на приорах
Изменено пользователем aleksandr2170
Хватит выносить людям мозги!Компрессия на данных моторах в пределах от 12 до 14.Если больше или меньше-ищите проблемы в железе.
А потом на прошивки ссылаются еще.
так меня никто и не понял. разброс у компрессометров большой слишком, поэтому на его показания нужно смотреть лишь понимая сколько на каком моторе в норме он выдает.
Паш, все нормально!Это вообще прибор для первичной диагностики. :post-6:
Не видел на приорах 17-18 14 да
да че то 17-18 это гон какой то... на своей ради интереса замерю компрессию :alga:
это на форуме приоровод люди пишут, когда замеряли у себя ,то показало 16,5-17,5 ,это не гон, так и есть ,с чем это связано хрен его знает. если степень сжатия 11 , там есть вормула ,как высчитывается с этого компрессия, это число получается больше.
Я у друга на приоре замерял компрессию 16 была пробег 400 тыс.
там же еще по моему, как меряешь компрессию, она получается при открытом и закрытом дросселе разная, поэтому только тому ,кто в это сильно вникал известно
Мой компрессометр не с рынка за 5 копеек, он проходил поверку осенью.Сколько не измерял-никогда на исправных машинах
небыло 16-18.
