Приора 797+
Помогите пожалуйста с прошивкой B174DR04 на E2
Спасибо.
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 526,4 тыс
  • Здравствуйте. Скиньте плз, кому не трудно на почту следующие проши, или аналоги, типа dd06, паулюс. Заранее спасибо!!!   B174DR25_nlz B173DR23
  • прошивку киньте на 21126-10 под паук 4.2.1 1дк. желательно на базе калины шпорт
  • да нет, я так не думаю, просто каждый человек в праве бсуждать и предпочитать тех или иных авторов, но в итоге приходит к лучшему - в моем варианте это Ледокол, хотя я не имею ничего против Пашиных пр
Здравствуйте всем.Я тут первый раз и чё к чему ещё не знаю.Ищу динамичную прошивку на приору BOSH 797+для себя.Если у кого есть.Как вариант могу предложить обмен у меня есть динамик B104NQ17 21114-1411020-30(1,6L, 8V).
А разве не на всех тюненых прошивках динамика достигается поднятием углов? И если нет то тогда чем?
Поднятие угла опережения зажигания даст прибавку не более 1,5-2% мощности, но при этом существенно вырастет риск детонационного горения и нагрузка на ЦПГ как следствие. Задача любого контроллера создавать оптимальные условия горения топливного заряда во всех режимах двигателя В прошивке огромное число калибровок влияющих на режимы работы двигателя, на динамику двигателя оказывают влияние калибровки, состава смеси, УОЗ, фаз впрыска. Это конечно достаточно поверхностно, если есть желание можно найти много литературы про теорию ДВС.
Сейчас уже другой вариант ! вечером скину покатаешь!
ESSO, есть последний вариант?? Все твои прошивки обкатывал - машинка резвее и резвее получалась! Если не сложно, скинь на 666-7484@mail.ru
P.S. если можно, скинь еще все предыдущие варианты (комп накрылся и я их потерял (((
Если для себя, тогда приобрети прошивку у Ледокола и не занимайся экспериментами.
не нравиться не ставь, я покупал енту прошивку, попробуй енту
пробовал ставить енту прошиву на бош797+ что холостой не нравиться не стабильно работает
Привет всем . Приехала Приора с жалобой на плавание оборотов при движении накатом, был промыт ДП, заменен РХХ, проблема не вылечилась. Стоята прошивка B173DR01 , прошил B174DT05 , сделали пробную поездку , клиент сказал , что проблемы нет. Приехал на следующий день , говорит, что обороты все равно иногда плавают , но гораздо реже. Вопрос в том , что я чего-то не дочинил или это проблема прошивки?
B174DT05_soft, B174DT05_fast, B174DT05_no limits. С префиксом "soft" - на базе одноимённой серийки, увеличение динамики и эластичности, "мягкая" версия. С префиксом "fast" - быстрая и эластичная прошивка. С префиксом "nolimits" - для любителей "отжига". Если можно на sergey0065@yandex.ru уж очень охота попробовать :ThanxSmiley:
скажите кто катал эти проши с Гондоны какой у них расход в городе на трассе и смешанный
массы все протягивай и будет счастье
Незнаю на счет расхода,но звона от них больше чем от новогодней упряжки деда мороза!
а я со звоном не согласен, мотор работает как вкопанный на хорошем бензе вообще сказка. А по расходу сейчас от катаю и сам скажу
Здох катализатор нужна прошивка под 126 мотор 1.6, 16 клапанная
Стоит Евро3 хочу Евро 2
В173DR01 стоит щас
Зарание спосибо!
В173DR01 стоит щас
Зарание спосибо!
смотри пятый пост
Иногда резиновые заглушки с рессивера отваливаются или рвутся. ХХ качает, а чек не зажигает.
Люди добрые, перерыл весь форум, хочу покатать В174DD06 и В174DD10 и нигде нет их! Подкиньте у кого есть.Уже благодарен!
Если про эти, то плохо искал
pack.rar
Изменено пользователем звонок
Вполне возможно!Только у твоих иденты почему -то другие.Их много обсуждали в этой теме где-то вначале, но что-то никто не выложил. DD06 особо интересует, поскольку есть тестовая машинка отцовская
я катался на них -- итог один -- евро 3 как было ГоВ*м так им и осталось. у них у всех стабильный ХХ, нет раскачки -- это приятно порадовало, до динамика устпает группе priora_E 2. что касается звона -- то на них всех есть звон. no limits у меня даже на газу умудряется прозванивать при 2300-3500 оборотов!
по расходу -- много! около 8.5 при спокойной езде. на priora_E 2_nolimits при такой же езде 7.3-7.5
В173DR01 стоит щас
Зарание спосибо!
Вот пробуй! Основа С чип тюнера но немного подделаная! Сам её проверял едет хорошо! сравнивал с В173DR01 и получались следующие выводы: намного эластичнее ( при переключеннии с 1 на 2 и с 2 на 3 пропали провалы и передергивания которые характерны для В173DR01) динамика с низов улучшилась, детонации не наблюдалось не на 92 не на 95 бензине при различных нагрузках, средний расход упал на 1,5 литра (это при умеренном стиле вождения тоесть не давить тапку в пол) ,средний расход при самом экономичном режиме показал 5,7 на сотню при скорости 110 ( замерял по трассе 180 км проехал), в городе тоже не плохо экономит бензин! В общем прошивка эконом динамик ( до 2500 оборотов- эконом , после 3000- данамика пошла). качайте пробуйте считаю прошивка не плохая!не забываем отписыватся в ответ как у вас она себя ведет!
B173DR23_SE.rar
Изменено пользователем bertjashov
