Проблемы Я5,1,1
Прошу помощи. Приобрел блок Я5.1.1- 41. Поставил-работает. Но после безуспешной попытки перепрошить, блок отказал совсем. После включения зажигания чек не горит БН не работает. Разъемы вроде не путал. В чем может быть причина.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/
  • Ответов 64
  • Просмотры 6,6 тыс
  • не интересно. хочу сам разобраться. с вашей помощью.
пред. главного реле посмотри.или прошил не той прошей .а чем шил?какую заливал?
Изменено пользователем fediy2011
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-313881
При установки родного боша все работает. С авто все в порядке. Трабл с эбу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-313883
а бош какой 40?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-313884
а бош какой 40?
Ой чуть ошибся. Бош М1.5.4-70 а Я5.1.1-71. До попытки прошить январик функционировал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-313887
AJR, вот Вас спросят почему машина не заводится? Интересно сколько понадобится листов бумаги, чтобы написать все причины почему она не заводится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-313888
Я понимаю ход вашей мысли. Но все же, может ли сгореть сам блок или все таки на программном уровне. Как можно это проверить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-313891
прошивку напиши?.чем шил?если хочеш что-бы помогли всё напиши что-чем-как.вытягивать всё с тебя.??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-313892
с Январем 5.1 есть нюансы .
Изменено пользователем amir15
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-313895
Прошивка сток J5V13I02. Чиплодырь не смог установить связь. Адаптер самодельный-рабочий. Уточняю, связи с блоком установить не удалось
Изменено пользователем AJR
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-313897
ТАКИХ БЛОКОВ НЕ БЫВАЕТ 5.1.1 И 41- это разные блоки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-313905
если навыков в репроге нет то лучше к спецам блок отнеси .пока не уложил.и ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-313906
Прошу прощения не 41 а 71
Как нибудь можно проверить уже уложил или еще не успел
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-313907
а прошивку какую шил напиши что с тебя все по слову тянут все опиши какая стояла какую залил,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-313913
начну с начало.
1 Купил, поставил на авто, проверил, работает,
2 Снял с авто и подключил по этой схеме http://s55.radikal.ru/i150/0911/ed/8e2b3dcf3086.jpg ,с помощью самодельного заведомо рабочего адаптера.
3 Запустил чиплодырь 1.9.7.7 и попытался установить связь. связь не установилась, но вылезло сооб. на мониторе что эбу успешно переведен в режим диагностики.
4 Поставил блок на авто, но признаки жизни не наблюдались, чек не горит БН молчит.
5 поставил родной бош, машина завелась.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-313916
отнеси в нормальный сервис чтоб прошили контроллер, ты его программно положил. но это не смертельно , просто заново надо репрог сделать или ломаным комбиком 2.1.8 сам прошей ...
вот тебе загрузчик
CombiLoader 2_1_8.rar
перед установкой связи передёргивай питание
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-313939
Дтцкий сад. Блок прошил вато не завелось, потом блок прошиватца не хочет))
Берем блок и прошиваем.
Если не прошиваетца проверяем толи и тудали напряжение подали и едет ли сигнал по Клинии.
Если все наличиствует а он гад не щетца)) ну тогда отвертокй его. и кишки разглядываем.
При етом можно еще и тестер использовать помогает говорят . блин
Высылай 2500 ремонт 1500 репрог.
все будет шевелитца и подпрыгивать))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-313953
блок не то чтоб прошить, а связь даже установить не получилось
вот тебе загрузчик
спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-313976
Как определить, выходит эбу в режим программирования или нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-314081
вообщем. залил у диагноста прошивку сток. блок в машине работает и на диагностику выходит. но на столе диагностика молчит и вручную в режим программирования не переходит, о чем свидетельствует светодиод подключенных между "+" и 46 ногой. подключаю по общепринятой схемой. питание не ниже 12,3 В.
Что не так? Что надо сделать чтоб прошить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32430-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%8F511/#findComment-314231
