Проблемы Я5,1,1
отнести обратно у кого сток шил и прошить той какую хочеш сам залить.
  • Ответов 64
  • Просмотры 7,6 тыс
  • не интересно. хочу сам разобраться. с вашей помощью.
нам тоже не интересно разбираться с вашим халявным загрузщиком и самодельным адаптером.
Почему пишите в разделе чиптюнинга ,а обсуждаешь свою проблемму с загрузкой блока.
Писать нужно в разделе -помощь начинающим-там с пониманием относятся к начинающим .
Изменено пользователем тас
яж написал как все делаетси а ты опять за свое - у меня на столе не работает ууу памагите.
Блин напруги в контрольных пинах какие? сигнал по клинии идет? импульсы, на осцилографе выглядят как прямоуголнички блиннн
попробуй поднять напряжение до 13.5-14.0В
и в момент установки связи передёргивай питание
как так, с авто диагностика идет, на столе нет. Аккум тот же, кабель, адаптер тоже.
Значит ты где то с распиновкой накосячил. проверь еще раз на разьеме Питание к блоку + и -, и К-линию.Только питание!Разр.программирования не надо на момент диагностики.
Изменено пользователем Кешак
+ 18 27 (47 програм.)
- 19
К лайн 55
Проверь внимательно, может пины перепутал. 47 не надо.
вообщем ситуация такая. Если подключить блок к авто и подцепить к лайн в штатное гнездо под бардачком связь есть. но если прям в машине не отцепляя блок подключить к лайн к 55 контакту штекера эбу, связи нет. Почему?
- 19
К лайн 55
Вот распиновка и порядок подачи напряжения на блок.
Т.е. ты не снимая разьем авто с блока подцепляешься к 55 пину и нет связи?Ты случаем не путаешь пины 55 и 38. Не может быть такого! чтобы в колодке диагностики есть контакт, а напрямую у блока нет.
На фишке тоже есть нумерация контактов. Перепутать не реально
Еще заметил странность: если к лайн на фишке то при вкл зажигания моргает лампа к линии, если в колодке то нет.
Я уже голову сломал. Нет не у кого вариантов почему так. вообщем ситуация такая. Если подключить блок к авто и подцепить к лайн в штатное гнездо под бардачком связь есть. но если прям в машине не отцепляя блок подключить к лайн к 55 контакту штекера эбу, связи нет. Почему?
прошиваешь блок на проводке авто -или на столе.?
цепляешь к лайн к 55 пин ,а массу откуда берешь?
Пока о прошивке речи нет. как не печально с диагностикой разобраться не могу. Питание от прикуривателя. Общий соотв. оттуда. Может между 55 контактом и колодкой к линии что-то есть?
ничего там нет -а должно быть связь с 55 пин с адаптером ,связь по массе с блоком и адаптером ,и связь с по питанию адаптера.
и главное чтобы не было подключенных бортовых компов.
к чему такие сложности -если в связь есть в штатном гнезде диагностики!!!!!
ничего там нет -а должно быть связь с 55 пин ,связь по массе с блоком и адаптером ,и связь с по питанию адаптера.
В подключениях вся разница в том что убираю к лайн от 55 конт. подключаю к колодке и наоборот. Результат известен, разный. с колодки есть с 55 нет.
для чего это нужно -подключаться не посредсвенно к 55 пин минуя разьем диагностики?
