Опубликовано 3 июля, 201213 г. разыскивается содержимое памяти 93с46 с щитка приборов 9М000 с данного авто. панель с тахометром. те, которые нашёл.на такое авто.. все без тахо. парни, накидайте пожалуйста, если у кого завалялись.... Изменено 3 июля, 201213 г. пользователем emz
Опубликовано 3 июля, 201213 г. вот что у меня нашлось. Новая папка (8).zip Изменено 3 июля, 201213 г. пользователем sd-soft
Опубликовано 19 февраля, 201313 г. Возобновлю тему! Первая панелька заваленная. Делал шайтан коробкой( на днях жду упу) Искалечил - мой косяк - случайно плюсом по плате задел.nissan sunny 2001г, акпп. ФОТО щитка и контакты подключения приложил. Панельку такую уже делал. когда устанавливаешь перемычку, то пробег на дисплее не исчезает, то есть проц не тормозится ? После этого скинул пробег внутривенно с перемычкой всё как положено. Подключаю в машине - зуммер пищит постоянно, даже с заведённым двигателем( все двери закрыты) Прикол с пробегом - всё вроде бы считает нормально, но если не скинуть дневной пробег(кнопкой инфо) и отключить щиток или скинуть клемму, то обнуляются дневные пробеги, а основной становится какой я выставил шайтаном. Если скинуть дневной кнопкой, то основной пробег сохранится если снять клеммму или щиток выдернуть. Перезалил родной дамп, фигня таже. Грешу я на проц, могли контакты выгореть. Клиента пока отпустил( зумер убрал с щитка) Наказал ему если клеммы будет скидывать, чтобы не забыл дневной обнулить( тогда основной сохранится ) Прикладываю дампы, на одном и на втором зуммер пищит, а пробег чудит. Кто что посоветовать может.? P.S. Если кварц перемыкать для внутривенного, то по любому же пробег не должен высвечиваться на дисплее? второй nissan_sunny_1998_dash_calsonic_kansei_BL_4M470_0108310040B_93c56_308471km.bin оригинал дамп санни 2001 г 93с56 bl4m470.bin Изменено 19 февраля, 201313 г. пользователем kart-rolik
Опубликовано 19 февраля, 201312 г. Зуммер пищит как,прерывисто или постоянно.Из всей писанины не понял куда вы плюс ткнули
Опубликовано 19 февраля, 201312 г. А не пробовал другие дампы залить? Больше не пробовал, ну второй дамп точно не корявый! Зуммер пищит как,прерывисто или постоянно.Из всей писанины не понял куда вы плюс ткнули Зуммер пищал прерывисто, даже когда машина заведена и двери закрыты и даже когда ремни пристёгнуты. Да плюс провод случайно по плате задел, у шайтана 2 провода плюс и 1 масса. А на эту панельку питание подать достаточно 1 плюса, второй провод просто случайно на плату попал! Кстати еще дневной как то странно скидывался на оригинальном дампе. Допустим было 1.8, кнопу зажал - должно же сразу 0.0 появиться( на ниве по крайней мере так) А у него 1.8 - кнопку зажал - потом на пол секунды 0000.0 потом 0.0 уже. На втором вроде бы нормально
Опубликовано 19 февраля, 201312 г. Больше не пробовал, ну второй дамп точно не корявый! А откуда такая уверенность?
Опубликовано 19 февраля, 201312 г. А откуда такая уверенность? Он с шайтан сайта ну хотя это смешно! Симптомы то не изменились, вообще ничего не поменялось кроме пробега
Опубликовано 19 февраля, 201312 г. вот попробуй с щита BL_4M470 Спасибо, попробую если уговорю его приехать)) кстати щиток такой же Дампы не помогут.Проблема в другом. Я тоже думаю что проблема в том что я рас......яй))
Опубликовано 20 февраля, 201312 г. Когда дым пошел, программно уже не полечить.Смотрите транзисторы. я сразу предположил что выгорели транзисторы или диоды, если приедет, то прозвоню ее
Опубликовано 20 февраля, 201312 г. Что-то кажется , что он больше не приедет , или приедет такой или такой хотя если перекупщик то
Опубликовано 20 февраля, 201312 г. Раз такие танцы с одометром,то тут похоже погорели порты камня.Приборку в помойку
Опубликовано 20 февраля, 201312 г. Раз такие танцы с одометром,то тут похоже погорели порты камня.Приборку в помойку Приборка работает, только с причудами. А по большому счёту да. Не звонил клиент, значит всё работает
