Nissan Sunny 1997
разыскивается содержимое памяти 93с46 с щитка приборов 9М000
с данного авто. панель с тахометром.
те, которые нашёл.на такое авто.. все без тахо.
парни, накидайте пожалуйста, если у кого завалялись....
Изменено пользователем emz
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32561-nissan-sunny-1997/
вот что у меня нашлось.
Новая папка (8).zip
Изменено пользователем sd-soft
  • 7 месяцев спустя...
Возобновлю тему! Первая панелька заваленная. Делал шайтан коробкой( на днях жду упу) Искалечил - мой косяк - случайно плюсом по плате задел.nissan sunny 2001г, акпп. ФОТО щитка и контакты подключения приложил. Панельку такую уже делал. когда устанавливаешь перемычку, то пробег на дисплее не исчезает, то есть проц не тормозится ? После этого скинул пробег внутривенно с перемычкой всё как положено. Подключаю в машине - зуммер пищит постоянно, даже с заведённым двигателем( все двери закрыты) Прикол с пробегом - всё вроде бы считает нормально, но если не скинуть дневной пробег(кнопкой инфо) и отключить щиток или скинуть клемму, то обнуляются дневные пробеги, а основной становится какой я выставил шайтаном. Если скинуть дневной кнопкой, то основной пробег сохранится если снять клеммму или щиток выдернуть. Перезалил родной дамп, фигня таже. Грешу я на проц, могли контакты выгореть. Клиента пока отпустил( зумер убрал с щитка) Наказал ему если клеммы будет скидывать, чтобы не забыл дневной обнулить( тогда основной сохранится ) Прикладываю дампы, на одном и на втором зуммер пищит, а пробег чудит. Кто что посоветовать может.? P.S. Если кварц перемыкать для внутривенного, то по любому же пробег не должен высвечиваться на дисплее?
второй nissan_sunny_1998_dash_calsonic_kansei_BL_4M470_0108310040B_93c56_308471km.bin
оригинал дамп санни 2001 г 93с56 bl4m470.bin
Изменено пользователем kart-rolik
А не пробовал другие дампы залить?
Зуммер пищит как,прерывисто или постоянно.Из всей писанины не понял куда вы плюс ткнули
Больше не пробовал, ну второй дамп точно не корявый!
Зуммер пищал прерывисто, даже когда машина заведена и двери закрыты и даже когда ремни пристёгнуты. Да плюс провод случайно по плате задел, у шайтана 2 провода плюс и 1 масса. А на эту панельку питание подать достаточно 1 плюса, второй провод просто случайно на плату попал!
Кстати еще дневной как то странно скидывался на оригинальном дампе. Допустим было 1.8, кнопу зажал - должно же сразу 0.0 появиться( на ниве по крайней мере так) А у него 1.8 - кнопку зажал - потом на пол секунды 0000.0 потом 0.0 уже. На втором вроде бы нормально
А откуда такая уверенность?
Он с шайтан сайта :emot64: ну хотя это смешно! Симптомы то не изменились, вообще ничего не поменялось кроме пробега
Дампы не помогут.Проблема в другом.
вот попробуй с щита BL_4M470
Спасибо, попробую если уговорю его приехать)) кстати щиток такой же
Я тоже думаю что проблема в том что я рас......яй))
Когда дым пошел, программно уже не полечить.Смотрите транзисторы.
я сразу предположил что выгорели транзисторы или диоды, если приедет, то прозвоню ее
Что-то кажется , что он больше не приедет , или приедет такой :15_4_128: или такой :lamer: хотя если перекупщик то :36_1_55:
Раз такие танцы с одометром,то тут похоже погорели порты камня.Приборку в помойку
Приборка работает, только с причудами. А по большому счёту да. Не звонил клиент, значит всё работает
Да нет, впарил уже кому то тачку наверное.
