K-Line
Всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста какой адаптер для прошивки и диагностики автомобилей ВАЗ приобрести? по умеренной цене и с разъёмами под ЭБУ.
Заранее благодарю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/
  • Ответов 113
  • Просмотры 20,7 тыс
  • Если кому влом регистрироваться там выкладываю картинки Январь-5.1, VS-5.1, M7.9.7(+), MP7.0, Январь-7.2(+), M7.3, M74(K), ME17.9.7, Микас-7.1/7.2, Микас-10.3, Микас-11 Схемы кабелей для программиро
  • db9 на много удобнее
  • На транзисторах и дешевле будет ,но опять же на те же грабли....вот не в цене дело .видимо не сталкивался с проблемами конекта или ошибокпо USB без проблем к чему угодно подключить. а вот у меня стан
Сдесь оборудование хорошеее.http://ikin.narod.ru/Progr.html
Изменено пользователем zalex
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-316475
Приобрел адаптер AD-0.5 в комплекте Мотор-скан компании Трейд через почту из г.Тула. Подробности на сайте http://www.motor-master.ru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-316536
на двух транзисторах отлично работает,найду брошу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-320504
самый дешевый варипнт чиплодер и опен диаг взять или уневерсальный адаптер трейд м
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-321573
На двух транзисторах я собирал и даже Я 7.2 свой шил...но тут беда что он СОМ.. хотелось бы чтонибудь УСБ (без переходников)...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-322134
я пользуюсь адаптером с мастеркита, всё норм. http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-322883
Под усб проще купить нежели собирать http://www.car-max.ru/index.php?categoryID=668
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-322933
Под усб проще купить нежели собирать http://www.car-max.r...?categoryID=668
А этим адаптером шить ЭБУ можно? http://www.car-max.ru/index.php?ukey=product&productID=1088
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-322976
Я так думаю, что любым из перечисленных можно, а ньюансы бывают у всех.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-322982
быть бы уверенным чтобы советские авто шил....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-323032
У меня на двух транзисторах всё шьёт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-323061
У меня тоже такой собранный лежит. Я же говорю что шил им тоже ЭБУ без проблем. мне интересен USB вариант адаптера http://www.car-max.r...&productID=1088
можно им шить или нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-323066
По идее тоже будет шить. Какая разница усб или ком. Трейд усб же шьёт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-323068
Делал диагностику и прошивал ВАЗ с блоками Я7.2 Б797+ М73
Внутри стоит FT232R или FT232В
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-323070
Это тот-же МАХ-232, классическая схема для согласования уровней.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-323085
впринципе мне ответили с сайта ---->
да можно прошить.
переходников под Эбу нет.
> Доброго времени суток! хочу заказать у вас универсальный адаптер
> VAG COM RUS 409.1 KKL USB. Вопрос: Можно ли им прошивать ЭБУ
> отечественных автомобилей? и есть ли у вас на него переходники под ЭБУ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-323352
зачем тебе переходники? там всего три провода подключить: + , масса и К-линия
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-323441
Все таки думаю для новичка самый легкий и дешевый вариант офф комбилоадер(базовый) с смс-диагностик. И адаптер и разъемы и сам подключается и многие вазы перекрывает. Почитайте: http://www.almisoft.ru/combiloader.htm и http://www.almisoft.ru/sms_diag.htm . С другими продуктами Вам прийдется поплясать,то кнопочки лепить то не тот размер прошивки и блок прилег :)
А так да,если в курсе дела то чисофтовский адаптер за 600 рублей (которым я мр140 шью) и опендиаг самый дешевый вариант.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32633-k-line/#findComment-323463
