K-Line
Не знаю куда написать, пусть пока будет здесь, может кому пригодиться.
При использовании отдельных девайсов для диагностики и программирования, становится неудобным постоянное скручивание и накручивание проводов на адаптер. Задачу облегчили Molex разъемы.
А кто скручивает? У меня дб-9 все под одну распайку, проблем нет.
  • Ответов 113
  • Просмотры 20,9 тыс
  • Если кому влом регистрироваться там выкладываю картинки Январь-5.1, VS-5.1, M7.9.7(+), MP7.0, Январь-7.2(+), M7.3, M74(K), ME17.9.7, Микас-7.1/7.2, Микас-10.3, Микас-11 Схемы кабелей для программиро
  • db9 на много удобнее
  • На транзисторах и дешевле будет ,но опять же на те же грабли....вот не в цене дело .видимо не сталкивался с проблемами конекта или ошибокпо USB без проблем к чему угодно подключить. а вот у меня стан
Не знаю как у вас, последний раз собирал сыну компьютер материнка gigabyte z68ap-d3 и ком и лпт порты на месте.
Внимательней нужно смотреть при выборе комплектующих. Для профессионального электронщика без ком порта никуда.
что же тогда тачки покупать крутые? еще и лошади есть :emot64:
у меня такой необходимости вообще нет
переходите на современное оборудование
если использовать четыре контакта....то уж лучше взять USB-B нет износа им и качество контактов всегда отличное,размеры на много меньше
Спасибо, учту, но ИМХО они для 4-х контактов - громоздкие.
вот что на рисунке представлено это полное г.... через некоторое время он начинает терять контакт и если учитывать ,что этот разъем не так часто дергают как DB9 ,то вообще его слить в утиль ...требо...
даже когда в одном положении у них теряется контакт ,ну блин сами думайте
Хм.. Сколько раз разъединял, например, привод с подобного разъема, никогда проблем не было.
На первом этапе использовал то, что было под рукой (открыл кейс, откусил разъемы, запаял). Возникнут проблемы - воспользуюсь советами ) Спасибо!
зачетно
чем печатку травил?
выложи печатку по случаю попробую повторить
Зацените мою работу, осталось только контакты припаять и в бой.
Нормуль! :ThanxSmiley:
Вопрос такой: микросхемы предварительно программировать надо?
Вы пробовали прочитать тему чуть раньше?Или желательно с начала. Таких вопросов не будет после подробного описания ,ВЫЛОЖЕННОГО УЖЕ, ранее.
http://s017.radikal....cda2c493f1d.jpg
http://s017.radikal....0e5b1d8992c.jpg
http://s017.radikal....4908564a515.jpg
Зачет ! Аккуратно сделано . Печатку в студию
Специально прочитал тему еще раз и не нашел в обсуждении ответа на мой вопрос...
Может у меня со зрением плохо.. ткните носом.
Второй пост в этой теме ссылка в нем потом смотрим дальше по ссылке тему и читаем внимательно что с этим связанно.И поиск по форуму рулит :18_1_35:
Получается?
Изменено пользователем Klassikovod
_-Anton-_
Вопрос такой: микросхемы предварительно программировать надо? - Нет.
При подключение к компьютеру попросит драйвер для FT232.
FT232 c 33290 или l9637 без базара можно подружить , но у меня не получается сделать пару max232+l9637 , чего никак не ожидал , а оказывается-сложно , у меня во всяком случае не получилось .Не верите ? Проверьте в деле ! проще max232+mc33199!
_-Anton-_
дайте людям реально мозгами пошевелить чуть, а то потом последует вопрос как драйвер утановить
вроде там по ссылкам ,со второго поста ,многое можно было почерпнуть ,но кто то видимо ленится очень почитать для своего развития
проще простого подружить
таких адаптеров сделал вагон наверно
а зачем?
ведь придут добрые дяди которые все дадут и чуть ли не вытрявят печатку и рассыпуху запаяют
max232l9637d.rar
а что там сложного?
вот схема на Si9243, меняешь её на 9637 и вперед...
почитай здесь...
Изменено пользователем angtar
Спасибо за отзывы , но я немного недописал , собирал платки и с 94 и с 95 поста , но почему-то они работают через раз с opendiag 1.3.5 , дальше хуже , а с прогой от А2 работает отлично пробовал по разному , даже так (с косяком для себя пробовал)
Плата под штекерь адаптера.rar
Всем привет, спасибо за оценки , проект делал в качестве теста программы Diptrace, программа очень понравилась перейду на нее , раньше была Sprint-layout 6, а также коробочка обрезал ей низ и решил вместить все в нее , все получилось и когда показал друзьям они сказали что изобрел флешку , после сказал что это адаптер то получил вопрос а что он у тебя WIFI , смех смехом, печатка в архиве , постараюсь ответить на вопрос перед этим постом. Адаптеры могут быть все разные , но протоколы одни , подружить 9637, 33290, 33199, Sis и т.п. легко , есть только отличия в работе , где в инете я видел тесты этх драйверов (ISO-9141) какие то построенны на биполярных тран, какие то на полевых, полевик чем плох высокое быстродейсвие возникают шумы на пиках (вершины импульсов), биполярник высокое внутреннее сопротивление , а также если в программе нет защиты от эхо тоже плохо т.к линия однонаправленная прием и передача по одному проводу , если хотите проверте в гипертерминале подайте питание , а к линию оставте в воздухе и печатайте то вы увидите заворот (шлейф) в ранних версиях Opendiag было эхо , к тому же если прошивать ЭБУ только на столе и только через настоящий COM Port (+12, -12) , диагностику делать удобнее через USB (виртуальный ком порт) . Жду рецензий.
USB K adapter.rar
У тебя какая версия ?
У меня 2.2.0.9 full не открывает , несколько раз пробовал
