K-Line
а также если в программе нет защиты от эхо тоже плохо
Нет программ работающих с К-Line адаптером без как вы называете "защиты от эха", по тому как вы правильно заметили оно есть всегда.
  • Ответов 113
  • Просмотры 20,6 тыс
  • Если кому влом регистрироваться там выкладываю картинки Январь-5.1, VS-5.1, M7.9.7(+), MP7.0, Январь-7.2(+), M7.3, M74(K), ME17.9.7, Микас-7.1/7.2, Микас-10.3, Микас-11 Схемы кабелей для программиро
  • db9 на много удобнее
  • На транзисторах и дешевле будет ,но опять же на те же грабли....вот не в цене дело .видимо не сталкивался с проблемами конекта или ошибокпо USB без проблем к чему угодно подключить. а вот у меня стан
Я пытался как - бы попроще обьяснить человеку почему у него адаптер работает с одной прогой , а с другой не хочет , когда он пытался Opendiag была еще сыровата, насчет Эхо я далеко не программист и назвал это просто т.к. точно не знаю как это назвать , программа кидает импульсы (протокол обмена) в передачу и получает их совместно с импульсами от ЭБУ.
Если отделить мух от котлет то сначала программа шлет запрос на ECU (кидает импульсы) одновременно с передачей запроса они считываются адаптером (потом их просто нет) и лишь затем, полностью получив весь запрос и обработав его, ECU отвечает на него. По ISO14230 ответ поступает по умолчанию через 25мсек.
Вот споры пошли , а реально работаюбщая схема есть в природе ? Пробовал по разному , но адаптер тоже работает по разному с разными прогами . Без вопросов дружил ft232 rl (rq) bm(bl) +l9637 , max232(аналоги) +мс33199 , но max 232+l9637 не могу осилить , я в ауте
я печатку выложил страницу назад max 232+l9637
собрал таких вагон, все работают без настроек четко
Очень шикарно иммулирует СОМ сама микруха FT232
фирма изготовитель гарантирует и поддержка есть.
вот скажи где брать сом в ноуте или новой мамке ,где их нет уже как устаревший вариант
а нормальные проги для диагностики уже шагнули вперед и работают по USB или у них несколько портов. Те что не работают уже устаревшие и в них нет поддержки чего то нового.
ноутбук с ком портом DELL Latitude D630 и D620 в инете их купить вообще не проблема. Цена от 100 до 250 у.е. Ноутбуки практически не убиваемые на СТО пользуюсь около 2х лет
Всем доброго времени суток! подскажите пожалуйста какой адаптер для прошивки и диагностики автомобилей ВАЗ приобрести? по умеренной цене и с разъёмами под ЭБУ.
Заранее благодарю.
http://auto-connect.ru/
Блин в куче шнуров оказалась куча не рабочих max , поставил новые купленные в магазине max232 на 5 собранных адаптеров-все работают
Я не знаю зачем покупать адаптер с кучей разьемами, проще сделать адаптер с контактами и все ,мне обошлось в 520 рублей , я там новый адаптер сделал для ниссанов посмотрите в адаптерах для автосервиса.
Не работаю я в dip2.3 (ограничен) , тока в 2.2.0.9 (full) и не могу открыть твою платку , но скажу сразу , что авто 1999-2000 годов он не читает , а адаптер такой себе давно собрал и вообще , что вижу в инете по авто , стараюсь сразу себе спаять , а спаять к-line адаптер для себя вообще ни копейки не встает -тока время (40 минут) , просто досталась на халяву куча шнуров для сотовых телефонов-в дело пускаю
Я извиняюсь Вы пробовали диагностить нисаны 99 -00 годов у них другой протокол или разьем , там как - то используются старые машины с синхрой, новые без синхры , сейчас нет потока с востока и весь металолом здесь и с каждым годом они ломаются чаще , можно увидеть Ваш адаптер
я смотрел Ниссан кубе 1999 года у него разъем 14 пиновый там нужны синхроимпульсы
и смотрел Ниссан Тино 1999 года там уже разъем OBD 2 ему не нужны синхроимпульсы
cd4060 и используется для синхры . У меня судя по набору деталей такой же , но на сом-порт
Если обд II то там прога ECUTalk , если 14 пин то другая , да я мах заменил на FT232 поставил сталитрон, и CD4060 для синхры , у меня буке нет ком порта приходиться через USB
