Ford Focus 3 одометр смотать
просто успешный по_5_пользователь имеет 2 машины
поправьте,если не так
  • Ответов 106
  • Просмотры 46,7 тыс
  • Читаешь всю тему и понимаешь насколько люди сталь жадные.
  • Выпаивание плат - самый лучший способ
  • а я че то все феном дую....а тут вон он как мудрено,технологии то далеко впереди меня.от души , брат!
так что возьмёт фф3? upa или диджипрог3?
Я возьму. 3000 озвучишь, 1000 твоя. Сделаю минуты за две.
2000р
Да что бы тебя понос замучал!!! Эта машина должна стоить не меньше 5000, а из-за таких как ты приходится делать по 3000, и то нахер посылают...
есть же прищепки разные
Для процессоров, на 144 ноги!!!)))
или диджипрог3?
Да. Без вариантов!
Изменено пользователем Миру-beer
мы так в далеких девяностых,в большой сковороде,блоки для телевизоров паяли. Почти конвеер ! Только чтобы припой не окислялся,сверху надо слой флюса(забыл какой) Тогда вааще дыммашина получается!! После такого сатанизма с клиента можно и 5 т.р. смело требовать.
))) Это для MSOP корпуса)))
вы ошиблись это для BGA процов)))
Даааа...))) не только для отслоения, но и для расслоения ))). Так сказать для изучения внутренностей процессоров.
Да не флюс там добавлять нужно, а кислоту лимонную, что бы оксидных пленок не было на поверхности))))) Прочитал всю тему, поржал от души)))))
как то лазал по форумам и нарвался один раз http://forums.drom.ru/general/t1151345665.htmlпо ржать чисто.....
Супер!!! :closed::28_1_19:
вот они там страниц нафигачили, может и здесь также надо, чтобы глупые темы не обсуждались
поправлю не изучения внутренностей проца а ее содержания flesh лежит под крышкой в явном виде, соответственно пробег можно менять как на механических одо шилом перешелкиваешь байты менять дамп можно в ручную.
Эти панели давно ланчем мотают. Просто нигде не описан секрет, что в бортовой сети должно быть 28 В. Включить зажигание 3 раза, нажать 4 раза на педаль тормоза и зайти в диагностику приборки. В меню ланча появится раздел-зайти в закрытую область. Главное, не ставить пробег больше, а то завалите панель.
Ну вот и секрет рассказал, все к нему в личку)) каким лаунчем делал??? их разновидностей много
Ланч надо с самой новой прошивкой, название не скажу, а то и так за разглашение тайны можно по рогам получить.
