Опубликовано 19 июня, 200917 г. comment_27596 Привет всем !!! Ребята, такая не понятная штука происходит щиток BMW E39 1998г HW 4.0 SW11 vdo 62.11-8_375_669 родной дамп с пробегом 224000 прилагается считаю пробег 173247 0040: 25 2D 74 15 5C 53 25 2D 74 15 5C 53 xx xx xx xx вроде все правильно. Делаю SWAP пробег на щитке 173247 все OK!! После установки проезжаю 2 км пробег не восстанавливается а меняется как-то по своему Например: с 173247 на 435479 или ставлю 002554 он меняется через 2 км 139745 ставлю 003368 меняется через 2 км на 265471 в общем так Посмотрев дампы через 2 км я увидел что в строке пробега моих цифр не видно и близко и даже не повторяются как написано в тахософте. Т.Е в адресе 0040: значения не повторяются а хотя должны!!! Дампы выкладываю и надеюсь на вашу помощь: помогите плиз хотя-бы восстановить что было да-же этого не получается!!!! Насколько я знаю там дубли есть но нет активных потому-что бробег на оригинальный не возвращается!!!! BMW_E39_1998_evro_vdo_62.11_8_375_669.rar E39____________________.RAR E39_______2___.RAR Изменено 5 мая, 201214 г. пользователем Sergeii Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3268-bmw-e39-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 200917 г. comment_27731 Дубль в ЛСМ активный.На сколько помню память там 93CS66.А Ваш дамп в какой кальк не "забивай" 224000 не получается. Изменено 20 июня, 200917 г. пользователем viytik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3268-bmw-e39-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-27731 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 200917 г. Автор comment_27804 Дубль в ЛСМ активный.На сколько помню память там 93CS66.А Ваш дамп в какой кальк не "забивай" 224000 не получается. Точно знаешь? Просто для меня эта машина новая, я даже не знаю где этот блок находится. Подскажи плиз где ????? И каким ты кальком пользуешься ??? Поделись пожалуйста кальком, который вычисляет HEX значения в DEC то есть пробег из дампа памяти. Спасибо тебе за раннее!!!! Парни все OK ща расскажу весь подвох!!!! Использовать SWAP!!! Особенности этого пробега в том, что первые два байта в 0040:хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх не меняются при проезде 2 км а меняются 4,5,6. А относительно 3 байта процессор панели корректирует пробег первых трех цифр пробега на ЖК дисплее. Значит надо сначала посчитать нужный пробег. Затем мы подставляем посчитанный пробег и ставим его минимальным использовав SWAP. После этого на столе проезжаем 2 км пробег меняется на не понятный. Еще раз читаем 93S56 и смотрим что поменялось в первых двух байтах после этого делаем SWAP первых двух байт. И меняем вторую цифру третьего байта на единицу или на что-то другое!!! После проезжаем еще 2 км и должно быть счастье!!!! Пример: было 225000 изм на 171421 проехали 2 км получилось 433000 потом сделали SWAP значений 171421 и проехали 2 км после просто поменяли первый байт со вторым и изм третий байт на 1 ед т.е 14 на 15 а первые два бата поменяли 24 25 на 25 24 потом проехали 2 км и все типа OK! Всем спасибо за помощь кто не отказал!!!!!! Если есть комнтарии напишите плиз!!!!!! Изменено 21 июня, 200917 г. пользователем ALEX Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3268-bmw-e39-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-27804 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 200917 г. comment_27809 Собери боброскан то пасофт и все по шнурку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3268-bmw-e39-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-27809 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 200917 г. comment_27827 А ты как 93s56 читал? Как 8bit или 16bit? На некоторых прогерах её надо читать как 93lc56. Дубли там в LCM и EWS, если автомат там тоже, все они неактивные. Изменено 21 июня, 200917 г. пользователем Slavik k орфография Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3268-bmw-e39-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-27827 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 200917 г. Автор comment_28006 А ты как 93s56 читал? Как 8bit или 16bit? На некоторых прогерах её надо читать как 93lc56. Дубли там в LCM и EWS, если автомат там тоже, все они неактивные. Читал X-Prog ST93CS56\57 16бит и писал точно так-же! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3268-bmw-e39-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-28006 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 200917 г. comment_28414 LCM memory is only active if is in Dashboard 0km Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3268-bmw-e39-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-28414 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 200917 г. Автор comment_28450 LCM memory is only active if is in Dashboard 0km Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3268-bmw-e39-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-28450 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июня, 200917 г. comment_29144 через 2 км потому что панель вписывает новый пробег в еепром только с таким шагом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3268-bmw-e39-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-29144 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 июля, 200917 г. Автор comment_29559 через 2 км потому что панель вписывает новый пробег в еепром только с таким шагом Не понял каким шагом мона по подробнее?!?!?!? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3268-bmw-e39-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-29559 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201214 г. comment_297173 Столкнулся с такой же панелью. Тоже не могу посчитать. Не совсем понял всех танцев с бубном, которые надо сотворить над дампом. И еще вопрос, можно ли залить дамп от другой панели? Ключи где лежат? Считанный дамп прилагается. dash_origin_403933km.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3268-bmw-e39-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-297173 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201214 г. comment_297224 Столкнулся с такой же панелью. Тоже не могу посчитать. Не совсем понял всех танцев с бубном, которые надо сотворить над дампом. И еще вопрос, можно ли залить дамп от другой панели? Ключи где лежат? Считанный дамп прилагается. С такими вопросами лучше не подходить к этому авто следующим вопросом будет HELP.... панель не включается Изменено 5 мая, 201214 г. пользователем powernil Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3268-bmw-e39-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-297224 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201214 г. comment_297535 какой гемор... купи нормальный кальк. Все без заморочек делается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3268-bmw-e39-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-297535 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201214 г. comment_297696 А нафиг вообще лезть в панель, там через разъём всё делается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3268-bmw-e39-1998-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-297696 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
