Привет всем !!!
Ребята, такая не понятная штука происходит щиток BMW E39 1998г HW 4.0 SW11 vdo 62.11-8_375_669 родной дамп с пробегом 224000 прилагается считаю пробег 173247 0040: 25 2D 74 15 5C 53 25 2D 74 15 5C 53 xx xx xx xx вроде все правильно. Делаю SWAP пробег на щитке 173247 все OK!!
После установки проезжаю 2 км пробег не восстанавливается а меняется как-то по своему
Например: с 173247 на 435479 или ставлю 002554 он меняется через 2 км 139745 ставлю 003368 меняется через 2 км на 265471 в общем так
Посмотрев дампы через 2 км я увидел что в строке пробега моих цифр не видно и близко и даже не повторяются как написано в тахософте.
Т.Е в адресе 0040: значения не повторяются а хотя должны!!!
Дампы выкладываю и надеюсь на вашу помощь: помогите плиз хотя-бы восстановить что было да-же этого не получается!!!!
Насколько я знаю там дубли есть но нет активных потому-что бробег на оригинальный не возвращается!!!!
BMW_E39_1998_evro_vdo_62.11_8_375_669.rar
E39____________________.RAR
E39_______2___.RAR
Дубль в ЛСМ активный.На сколько помню память там 93CS66.А Ваш дамп в какой кальк не "забивай" 224000 не получается.
Изменено пользователем viytik
Точно знаешь?
Просто для меня эта машина новая, я даже не знаю где этот блок находится.
Подскажи плиз где ?????
И каким ты кальком пользуешься ???
Поделись пожалуйста кальком, который вычисляет HEX значения в DEC то есть пробег из дампа памяти.
Спасибо тебе за раннее!!!!
Парни все OK ща расскажу весь подвох!!!!
Использовать SWAP!!!
Особенности этого пробега в том, что первые два байта в 0040:хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх хх не меняются при проезде 2 км а меняются 4,5,6.
А относительно 3 байта процессор панели корректирует пробег первых
трех цифр пробега на ЖК дисплее.
Значит надо сначала посчитать нужный пробег.
Затем мы подставляем посчитанный пробег и ставим его минимальным использовав SWAP.
После этого на столе проезжаем 2 км пробег меняется на не понятный.
Еще раз читаем 93S56 и смотрим что поменялось в первых двух байтах после этого делаем SWAP первых двух байт.
И меняем вторую цифру третьего байта на единицу или на что-то другое!!!
После проезжаем еще 2 км и должно быть счастье!!!!
Пример: было 225000 изм на 171421 проехали 2 км получилось 433000 потом сделали SWAP значений 171421 и проехали 2 км после просто поменяли первый байт со вторым и изм третий байт на 1 ед т.е 14 на 15 а первые два бата поменяли 24 25 на 25 24 потом проехали 2 км и все типа OK!
Всем спасибо за помощь кто не отказал!!!!!!
Если есть комнтарии напишите плиз!!!!!!
Изменено пользователем ALEX
Собери боброскан то пасофт и все по шнурку.
А ты как 93s56 читал? Как 8bit или 16bit? На некоторых прогерах её надо читать как 93lc56. Дубли там в LCM и EWS, если автомат там тоже, все они неактивные.
орфография
Читал X-Prog ST93CS56\57 16бит и писал точно так-же!
LCM memory is only active if is in Dashboard 0km
Спасибо
через 2 км потому что панель вписывает новый пробег в еепром только с таким шагом
Не понял каким шагом мона по подробнее?!?!?!?
  • 2 года спустя...
Столкнулся с такой же панелью. Тоже не могу посчитать. Не совсем понял всех танцев с бубном, которые надо сотворить над дампом. И еще вопрос, можно ли залить дамп от другой панели? Ключи где лежат? Считанный дамп прилагается.
dash_origin_403933km.rar
С такими вопросами лучше не подходить к этому авто
следующим вопросом будет HELP.... панель не включается
Изменено пользователем powernil
какой гемор... купи нормальный кальк. Все без заморочек делается.
А нафиг вообще лезть в панель, там через разъём всё делается.
