Опубликовано 19 августа, 20178 г. Все так и сделал...122 - поднята, на 87 -резистор 1 к на массу, от 86 отпаян резистор 10к. А можно картинку в более высоком разрешении? На 1 там +12 а 3 я зажигание зеленый ? Читали в режиме тулс бут моде ? Как у меня в предыдущем посте ? Галета китай ? Версия железа и софта не подскажете ? софт галето 0386+, железо прибора доработано по всем известной схеме. Собственно ничего сверхестественного.
Опубликовано 19 августа, 20178 г. Вот ещё хелп на подключение подобного блока МТ-80, может он поможет. https://yadi.sk/i/cGnAm8Mp3M9rPP Изменено 19 августа, 20178 г. пользователем Коляныч44
Опубликовано 19 августа, 20178 г. У меня железо изначально Galletto 3 v 53. Прошил только проц и епром в 232 rl...
Опубликовано 19 августа, 20178 г. Подключение ещё можно глянуть в хелпе ктага и комбика, знаю точно ктаг 7.020, комбик, и Флешер Алекса читают этот блок Галетой не пробывал
Опубликовано 20 августа, 20178 г. Подключаю правильно, уже уверен, что в железе проблема- дорабатывать нужно..
Опубликовано 25 августа, 20178 г. Здравствуйте! Кто нибудь VOLVO S80 2002 г., EDC15C2, по OBD Галетой 54 прошивал?
Опубликовано 1 ноября, 20178 г. В OBD кабеле Galetto2 между пинами CAN -H и CAN -L должен стоять резистор на 120 Ом ?
Опубликовано 10 ноября, 20178 г. Также интересно, т.к. в ОБД переходнике есть резистор 120ом и на плате галеты также стоит такой. А в иных переходниках нет резистора.
Опубликовано 13 декабря, 20178 г. Вопрос мож кто сталкивался, как из оригинальной 52v сделать китай или что бы работала, плата залита эпоксидкой или пластиком хз) , валяется уже третий год жалко выкинуть ))) А вот бывает нужна по моторолле сильна она! Зарание спасибо! Изменено 13 декабря, 20178 г. пользователем maxsavinovdiag
Опубликовано 23 декабря, 20178 г. Всем добрый день! Может кто подскажет что в 53 галетте отвечает за формирование VDD sense. Перестала работать в BDM. Нет 3.3v на 9 контакте.
Опубликовано 25 декабря, 20177 г. Доброго времени суток,подскажите кто нибудь пробовал галетой54 (китай),MEDG17.9.8 делать?
Опубликовано 21 января, 20187 г. Приветствую всех!!! Поделитесь пожалуйста софтом чтобы котлета 53 на win 7 работала????
Опубликовано 29 января, 20187 г. Добрый вечер скажите что за ошибка где описан решении по ней. Добрый вечер скажите что за ошибка где описан решении по ней.
Опубликовано 29 января, 20187 г. Доброго времени суток,подскажите кто нибудь пробовал галетой54 (китай),MEDG17.9.8 делать? Отвечу сам,чинская галета не в буте не по ОБД данный блок не сделает( Нужен модуль к нормальному флешеру!
Опубликовано 29 января, 20187 г. EDC 16-- галета делает на ура, щелкает 16 блоки как семки. нужно просто правильно выбирать протокол для чтения. попробуем разобраться на сто процентов, для этого нужно фото шильдика блока и желательно платы, Вдруг я ошибаюсь. это относится к tipomaster Добрый вечер скажите что за ошибка где описан решении по ней. EDC 16-- галета делает на ура, щелкает 16 блоки как семки. нужно просто правильно выбирать протокол для чтения. попробуем разобраться на сто процентов, для этого нужно фото шильдика блока и желательно платы, Вдруг я ошибаюсь. Изменено 29 января, 20187 г. пользователем Коляныч44
Опубликовано 30 января, 20187 г. Картинка ни с моего блока у меня ме17.9.7 ваз но ошибка такая же, на моем она выскакивает при попытке чтения идент даже не начинает читать.по бдм и к-л работает а с трикорам пока не магу разобраться .
Опубликовано 2 февраля, 20187 г. Картинка ни с моего блока у меня ме17.9.7 ваз но ошибка такая же, на моем она выскакивает при попытке чтения идент даже не начинает читать.по бдм и к-л работает а с трикорам пока не магу разобраться . Вот Скажите кто в курсе это ошибка и за того что у меня kess galette на одной системе, где то писали что в первые установит kess потом galette тогда работает.
