Fgtech Galletto 2
Все так и сделал...122 - поднята, на 87 -резистор 1 к на массу, от 86 отпаян резистор 10к.
А можно картинку в более высоком разрешении?  На 1 там +12 а 3 я зажигание зеленый ?
Читали в режиме тулс бут моде ? Как у меня в предыдущем посте ? Галета китай ? Версия железа и софта не подскажете ?
софт галето 0386+, железо прибора доработано по всем известной схеме.
Собственно ничего сверхестественного.
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Вот ещё хелп на подключение подобного блока МТ-80, может он поможет.
https://yadi.sk/i/cGnAm8Mp3M9rPP
Изменено пользователем Коляныч44
У меня железо изначально Galletto 3 v 53.  Прошил только проц и епром в 232 rl...
Да, спасибо, нашел на другом сайте описание доработки...
Подключение ещё можно глянуть в хелпе ктага и комбика, знаю точно ктаг 7.020, комбик, и Флешер Алекса читают этот блок
Галетой не пробывал
Подключаю правильно, уже уверен, что в железе проблема- дорабатывать нужно..
подскажите прямую замену DC/DC преобразователя
Здравствуйте! Кто нибудь VOLVO S80 2002 г., EDC15C2, по OBD Галетой 54 прошивал?
В OBD кабеле Galetto2  между пинами CAN -H  и CAN -L должен стоять резистор на 120 Ом ?
Также интересно, т.к. в ОБД переходнике есть резистор 120ом и на плате галеты также стоит такой. А в иных переходниках нет резистора.
Вопрос мож кто сталкивался, как из оригинальной 52v сделать китай или что бы работала, плата залита эпоксидкой или пластиком хз) , валяется уже третий год жалко выкинуть ))) А вот бывает нужна по моторолле сильна она! Зарание спасибо!
Изменено пользователем maxsavinovdiag
Всем добрый день! Может кто подскажет что в 53 галетте отвечает за формирование VDD sense. Перестала работать в BDM. Нет 3.3v на 9 контакте.
Доброго времени суток,подскажите кто нибудь пробовал галетой54 (китай),MEDG17.9.8 делать?
Приветствую всех!!! Поделитесь пожалуйста софтом чтобы котлета 53 на win 7 работала????
Добрый вечер скажите   что за ошибка где описан решении по ней.
Отвечу сам,чинская галета не в буте не по ОБД данный блок не сделает(
Нужен модуль к нормальному флешеру!
EDC 16-- галета делает на ура,  щелкает 16 блоки как семки.
нужно просто правильно выбирать протокол для чтения.
попробуем разобраться на сто процентов, для этого нужно фото шильдика блока и желательно платы,
Вдруг я ошибаюсь.
это относится к   tipomaster
Вдруг я ошибаюсь.
Картинка ни с моего блока  у меня ме17.9.7  ваз  но ошибка такая  же, на моем она выскакивает при попытке  чтения идент даже не начинает читать.по бдм и к-л работает а  с  трикорам пока не магу разобраться .
Вот
Скажите кто в курсе это ошибка и за того что у меня kess galette на одной системе, где то писали что в первые установит kess потом galette тогда работает.
Последние посетители 1
