Fgtech Galletto 2
Галя не дает шить что попало в блок . Другой софт хотели вогнать?
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,3 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Нет конечно,софт именно этой машины. Разумеется тюненый Е2, но софт такой же. Брал у Виктора.
Скорее всего RSA подпись, которую она не знает - по этому и не даёт. Галлетой можно записать тюн сделанный на основе стока считанного ей же.
Изменено пользователем Sergios21
Всем привет, подскажите знатоки, есть такая проблема взялся прошить форд с мах PSA мотор 1.6 блок edc16c3, год 2004 слил сток мппс-ом отправил Гинтарасу он сделал тюн минус егр заливаю обратно ошибка (пишет запрос не соответствует чему то там) и просит отправить лог разрабам, думаю ок взял первую галету она вообще отказывается писать. Сток так же сливает. Купил 54-ю сток сливает, заливать не льет, тоже самое пишет ошибка и лог. Сток мппс не льет (таже ошибка) , галетами не пробывал. Было у кого такое? Что только бдм остается? Его тоже прикупил, просто опыта разбора нет, очкую привалить блок(
Вполне возможно,но это и обидно. Вроде и этот проц заявлен и шью в BSL и такая засада. Машин с такими блоками не так уж и много у нас по этому и не хотелось покупать модуль под комбик чтоб шить по диагнозе. Может есть у кого адреса в хексе что бы перекинуть калибровки ?
Изменено пользователем max2577
Галета считает по своему
для интереса попробуй залить обратно свой сток
потом сток считанный другим прогером с этого блока и поймешь
Этот номер не прокатит КС нужно будет пересчитывать-нужно нормальным редактором и со сверкой КС.
В таких случаях сливаю все BDM во первых бекап хороший всегда останется, во вторых надежней, а блоки вскрывать страшно только первые раза три если руки прямые. Далее отправляю спецам дамп они делают как надо и лью обратно. Кстати котлета тоже не раз уже отказывается писать казалось бы знакомые блоки, такое бывает.
Коллеги нужна помощь , как записать китайской galletto 2 v 53 стоковую прошивку в блок ваз M17.9.7 b574dd04 ? Считывает всё правильно , а записать даже сток не хочет , пишет что не знает контрольной суммы .
И ещё вопрос , для чего нужен калькулятор , что им считать и как ?
CALC.rar
Как что? деньги)))
Уважаемые коллеги , кто является счастливым обладателем офф прибора ? Интересует содержимое папки chk .
епром приклеить
http://www.youtube.com/watch?v=e6JqrGSOTP0
пришла катлета. 54 версии. софт поставился и запустился сразу. успел только проверить К-линию.
Виталик , обнови пожалуйста ссылочку на видео .
Всё получилось . склеил flash и eeprom и всё ok .
кто разъяснит, шил 52й версией логаны. ничего не ругалось.
пробовал 54й. написал что не поддерживает контрольную сумму (или что то в этом роде) но машина завелась без ошибок.
почему так?
Мне пришла такая же. Только переходники для БДМ не такие . как были заявлены.Не в одну линейку а 4 отдельных.Наверно придётся покупать другие.
Виталику благодарность огромная, особенно на русик на 33 секунде - доставило! :emot64:
