Fgtech Galletto 2
Программу надо запускать с ярлыка EODB2S.Сначала ставишь Editet v1.0 потом win7 дальше запуск с ярлыка EODB2S.Дальше повылезают всякие окна везде ОК и всё ,прога пошла.Это на семёрке .При запуске время перескакивает на 2012г ,при закрытии становиться на место.
Забыл сразу спросить.Opel Combo 1,3 Марелли мультиджет .Через розетку Full flash 2мб прочитает?Или надо через BDM.И вообще V54 кто-нибудь такие блоки делал?
Я читал писал отлично все прошло, 53 версия!
А вот этот 1 мб, который галлетто вычитывает через колодку из моего valeo v40, это только область калибровок? Если вдруг зашить что-то левое, блок умрет? На логане, знаю прекрасно, первая галлетто только калибы шила и можно было зашить что угодно, просто авто не заводилось.
Было дело, приятель купил двиг 1,6 8в вместо умершего 1,4, так мы ему калибы от 1,6 от балды в родное эбу зашили и машина до сих пор прекрасно ездит, не жрет и не тупит, а то заводилась с 10го раза и на холостых колбасилась.
если там 29F200 то 1 мегайбайт это фулл, если мне не изменяет память
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
Привет, Всем для начала. Напишу что сам делел. К сожалению моя V53 с V40 работает только на столе. Фул флеш на V40- 1024. На SAGEM 3000 тоже ренесас но с флешем поменьше.На V40 и S3000 EEPROM отдельно стоит и сдуть и прочесть отдельно- проблем нет. Столкнулся с тем, что в S3000 через разъем читаются только калибры и если залить с другими идентификаторами- блок на связь не выйдет. Но если положить на стол и залит Фул флеш с донора- все оживает и работает.
Да..... И с подключением V40 на столе для записи- разобрался. V53- пишет его.
Здравствуйте! Купил v52 на али. Не могу установить драйвер на 7-ку 64 бит. Пишет что "драйвер для устройства найден, но при установке возникли проблемы". Пробовал установить на хр, пришлось перепрошить фт-шку, после этого на хр дрова встали. А на 7-ке воз и ныне там. Что делать не знаю. Не хочу на рабочий бук хр ставить.
только ХР 32
Скажите пожалуйста. Возьмёт ли Galleto 2 ECU Magnetti Marelli 7GV 03C906014ER.
Автомобиль VW JETTA 1.6L атмосферник.
Чем можно взять данный блок? Кроме kess v2
Сделал себе под v53 руссификатор, перевод коснулся основного рабочего меню теперь работать стало гораздо приятнее :biggrin:
Поделитесь, плииз, переводом для V54
открой languages_eobd2 в папке галлетто.
выбери английский текст выдели открой в переводчике гугл переведенный текст обратно Сохрани.
Будет Русский
Примерно так
languages_eobd2.rar
Изменено пользователем Loki_7
Спасибо!
Изменено пользователем doctor+
Спасибо!
Я ставил на отдельную систему и тогда гуд,а так как не пытался тоже то одно не работает то другое
Изменено пользователем ser163
После установки ПО V54 обнаружил, что не работает программа mmcflasher и еще некоторые программы. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как решали вопрос? Чет не охота из-за одного Galletto V54 устанавливать на ноуте две системы......
не должно быть такого..
ммс нет у меня сказать не могу.
но все что стояло так же продолжает работать.
у меня ХР3
Забыл указать - у меня Windows 7х 64.
Все остальное работает, две программы не работают - mmcflasher и Hitag2.
Они открываются, потом появляется табличка о том, что windows поймала ошибку и программа закрывается.
просто на хр она работает норма,а на 7-ке не могу сказать не пробовал
Кто ставил 54 версию, как оно там правильно ставиться? Если ставить с диска -то вирь в комп заходит и переписывает пути части прог, например ммс перестает запускаться ищет длл какие -то , отладчик запускается..Зато галетина работает, токо не получается обновы качнуть, там как то хитро через свою дату надо лицензию сгенерировать и как то дальше все это дело подружить..кто удачно все сделал? может поможете))) проц на плате как в свежих версиях к таг и кесса открыт не затерт.
Вот такая же проблема один в один. Может кто то научился пути прог исправлять, чтобы все совместно работало?
Прошил сегодня свой меган 3 валео в40, сбылась мечта идиота. прошивка от Гамно, галлето 2 в50 китай. Сначала долго и упорно галлето ругалась на error SilentKeyLettura и отказывалась читать и шить, хотя до этого мою машинку читала исправно, с чем связано, так и не понял. Выручил софт из инета, а не с диска из комплекта, все стало читаться и шиться. Но блин, первый раз, дойдя до 100% записи я получил ошибку записи, после чего нули вместо идентификатора базового софта и сообщение "проверьте систему впрыска" на приборке. дрожащей рукой залил бэкап и все восстановилось, еще раз прошил тюненый файл и на этот раз ошибки не было, машинка завелась. Китайский прибор это страшно, теперь я понял, почему меня так отговаривали от самостоятельных экспериментов и отсылали к спецам с нормальным оборудованием. Но тем не менее все получилось, спасибо всем, кто помог мне в этой теме.
Тебе очень повезло!С этим ЭБУ шутки-плохи, он довольно капризный! Дрожащей рукой ты заливал считанную ренее калибровку наверное, т.к в этих ЭБУ через ОБД2 вычитываются и пишутся только калибровки. Полный размер можно вычитать только с разбором, например К-тагом. Зато китайский прибор стоит 4 тысячи, а к примеру нормальный клон типа португала 30-40, так что тут выбирай на свой страх и риск, если что ЭБУ у меня есть от мегана 3))).
Имею FG2 - 50 работать удается только с флешки(программа на ней) и то с самой медленной, а с диска как не запускал никак и вопросик собственно будет ли работать с софтом посвежее , галетта кстатии черная с одним красным диодом на торце где питание подходит.
У меня пришла 54 версия на диске который пришел с галетой был и 53, и 54 софт я установил 54.С качал соф на флешку прогнал через каспера, поставил дату 01.01.13г и установил все легло как по маслу, честно сказать я вообще не понимаю на... этот dil.lpk нужен по моему это просто вирус.
незнаю. Сколько ставил галллет2 все всегда без бубнов.
Сначала полная установка потом просто замена папки на диске С на нужную.
Всегда все работало и рабртает
Как пишут в 16-ом посте для блоков EDC17 и MED17 с т-протекшн в galletto2 есть инструмент для подбора пароля. http://wiki.obdtunin...CAN_DE_typ2.jpg
ссылка не работает
