Fgtech Galletto 2
kerixi, а так работает?
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
спасибо ;)
Получил и я FGTECH V54 EOBD2 Galletto 4.
На плате не впаяли кондеры отмеченные красной линией,просьба подсказать номинал.
При попытке записи DCM3.2 на Рекстон 2 запись не проходит.Чтение работает,читает корректно.
Грешу на микросхему кана.У меня стоит VP1050.На что ее можно заменить?
Раз не впаяли, может в этом надобности нет? У меня также один в один, правда я свой на работоспособность еще не проверял...
Кондеры сегодня внедрил...микросхему кана поменял на 82с251
Поменял, что надо работать хоть стала галетта?
пока только на ме17.9.7 проверил...
читает и пишет.
После замены кановой микрухи скорость чтения и записи увеличилась,тоесть стала меньше
Приедет бумер после обеда,проверю
всем привет. пришла китай галетто2. не работает к-линия. переделал в соответсвии рисунка резисторы. кто спец, глянте пожалуйста правильно ли я сделал? в основном у меня так как на картинке. можно ли проверить его на м73? и писать с ним как в опенбоксе по хелпу можно?
читает и пишет.
как поцеплялся к ме17.9.7?
По мануалу комбика
в инете можно скачать мануал комбика?
Да зачем качать...вот.
Изменено пользователем ALKOPORT
а блок надо разбирать? чтоб бут замыкать куда т?
Думаю надо сразу клиентов подогнать вопрошающему, чтобы шоколадно было
а какие котакты замыкать и через какой резистор? на массу.
Всем привет. Должна подьехать машинка 2007 Honda CR-V 2,2 дизель на програмное удаление сажевого фильтра кто как читал эту машинку ? Имееется MPPS и GALETO V 53
Если не ошибаюсь там стоит EDC16С1, Галлетто должна взятьчерез OBD.
Если нет, то читай через BDM.
форды пишет галето2 ?
Пишет то,что заявлено в ней.
Коллеги ! Приветствую ! Про..бал донгл от галеты v53. Перерыл всю тему. Где то были ссылки на софт без донгла, но то ли старые, то ли битые и не той версии. Поделитесь пожалуйста софтом и описанием установки. Спасибо !
