Fgtech Galletto 2
Будем считать, что я не видел глупостей, которые почистили модераторы.
Софты и фиксы (без картинок): https://yadi.sk/d/hV6OrID2YL8Xh
может есть комплект такой сборки для катлеты с трема светодиодами версия 48.
ставлю на хр английскую чистую.
меняю дату 2003,01,01.
создаю папку.переношу файлы.ложу файл fgt2xx в папку виндовс
ставлю драйвера.катлета опредиляется нормально.
прошиваю eep ept файлы.
но софт так и не запускается.
что упустил???
помогите,пните и т.д
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-636151
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
что упустил???
Не могу точно утверждать, поправьте если ошибаюсь, но в каких то случаях помогает включить поддержку иероглифов в винде. Пуск>Панель управления>Язык и региональные стандарты>вкладка "Языки" - надо поставить галочку напротив "Установить поддержку языков с письмом иероглифами" У меня правда другая версия самого прибора, но думаю что ломаный софт особо не отличается. Это у меня был последний затык, когда я ещё пробовал ставить версию с донглом. После этого софт стал запускаться, но там ещё какое то окно всё время вываливается при запуске. Я практически везде видел, что его просто надо игноритть, закрывать просто и работать дальше. Интернет естественно надо отрубать, когда запускаете софт и подключаете прибор. Пробуйте, удачи! Кстати, с файлом lpk.dll вирусным, как собираетесь бороться?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-636156
всем привет.. кто сливал ееп с D0418 DXMF 12242040 XA HSFI 2.1 (мозг опель астра ) и заливал в DJTX 09353489 HSFI 2.1???
потянет галета скачивание ееп и прошивку на этих мозгах...?
в наличие есть к л лайн адаптер на ft232r и L9637D
прогу для прошивки серийника качнул.., так же затянул и котелты разных версий..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-636157
Вы внятней объясняйте а то чушь пишете))) Если вы про EEPROM то галлета его не прочтет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-636226
да про него... и почему чуш :)?? есть же флеш и еер.. та и в проге смотрю эти мозги есть...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-636258
только флеш...
заполняем профиль!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-636269
попробую.спасибо за совет.
lpk.dll-можно конкретно что за мусор?идет с гатлетой?есть проблемы с ним?
и еще один вопрос если в устройствах опредиляется .софт нормальный- должно запустится?
просто у меня и опредиляется но софт пробывал разный и никакой не запускается?
может само зелезо глючить?или если определилось то с нормальным софтом запустится?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-636303
lpk.dll - файл присутствующий в котлетном софте. Он вирус. Копируется в каждую папку на компе. Без него или с полеченым фалом антивирусом - не работает. В идеале иметь под галету отдельную систему или как то блокировать его в собственной папке антивирусником. При установке отлома галеты есть основные параметры для работы-
1. дата 01.01.2013
2. поддержка иероглифов
3. постоянная прошивка микросхемы в устройстве специальной утилиткой (по отзывам, шить приходится при каждом запуске)
4. Не подтвержденные данные, что основная папка, содержащая софт - должна находиться на диске /С
5. Запуск софта через ярлык обд2.ехе (если это не бездонгловая версия. Та которая лежит тут в теме, с каким то дополнительным скриптом и запуск софта идет с его ярлыка)
Изменено пользователем Роман Ботан
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-636307
вот скрин винды с параметрами
ссылка каким софтом пользуюсь
https://cloud.mail.r...4e91/FGTech.rar
и еще увидел мануал по проверки галетты у меня немного не так
может быть через это не запускается софт?
люди помогите :blink:
Изменено пользователем i.p.m.ua
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-636455
Чесное слово..Ну не знаю чем ещё помочь. На скрине не увидел, где делается прошивка прибора..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-636562
В софте должна быть папка с названием FIX, там две папки fix1 и fix2 с помощью их нужно обязательно прошить ftdi и eeprom прибора и тогда прибор запустится, если этой папки нет надо просить у китайцев. С помощью этих фиксов прибор привязывается к конкретному компу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-636567
ftdi и eeprom прошиваются.
эти же папки не обязательно должны стоять в папке с софтом?
прошивать нужно с подключеным питаниям или без?
есть разница первочередности прошивки тоисть сначала ftdi потом eeprom или наоборот или пофиг?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-636629
сначала шил фтди потом епром без подключения питания
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-636641
Все правильно сначала фтди потом епром, если софт и прибор исправны должно все заработать, я так уже на два компа устанавливал все работало.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-636643
выложите свой софт
тока прошолса поиском по компе и файл lpk.dll не нашол-может здесь собака зарыта??
кто может выложыте софт 48 версии
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-636647
Пиши в личку на мыло скину, чтоб здесь не флудить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-636652
Ребят, те кто имеет BDM100, вам вопрос, ну или тем кто знает: Galleto 4 v54 полностью заменит BDM100.
Стоит вопрос покупки. Считаю, что просто BDM 100 узкий инструмент, Galleto 4 уже серьезней и BDM в нем.
Ну и последний вопрос: в Галлетке есть такая проблема как незаявленные блоки считаются только в крипте?
PS: лучше купить v54 или пока v53 обойтись?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-637273
Учитывая сумму BDM100 можно не думать об экономии
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-637311
выложите свой софт
держи. https://yadi.sk/d/OWYlWeiWZFduc пользую с аппаратной v48. уже около 2-х лет. Если у кого есть более свежие поделитесь версией. это вроде как 50 версия
Изменено пользователем kerixi
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-637349
lpk.dll у тебя появятся, как софт начнет работать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/84/#findComment-637353
