Fgtech Galletto 2
Будем считать, что я не видел глупостей, которые почистили модераторы.
Софты и фиксы (без картинок): https://yadi.sk/d/hV6OrID2YL8Xh
может есть комплект такой сборки для катлеты с трема светодиодами версия 48.
ставлю на хр английскую чистую.
меняю дату 2003,01,01.
создаю папку.переношу файлы.ложу файл fgt2xx в папку виндовс
ставлю драйвера.катлета опредиляется нормально.
прошиваю eep ept файлы.
но софт так и не запускается.
что упустил???
помогите,пните и т.д
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Сталкивался с данной проблемой, сначала запаниковал, потом покурил, попил кофе, подумал. Заметил данная проблема появляется если галетту подключать к разным ПК, либо запустить WInMap, в результате чег
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
что упустил???
Не могу точно утверждать, поправьте если ошибаюсь, но в каких то случаях помогает включить поддержку иероглифов в винде. Пуск>Панель управления>Язык и региональные стандарты>вкладка "Языки" - надо поставить галочку напротив "Установить поддержку языков с письмом иероглифами" У меня правда другая версия самого прибора, но думаю что ломаный софт особо не отличается. Это у меня был последний затык, когда я ещё пробовал ставить версию с донглом. После этого софт стал запускаться, но там ещё какое то окно всё время вываливается при запуске. Я практически везде видел, что его просто надо игноритть, закрывать просто и работать дальше. Интернет естественно надо отрубать, когда запускаете софт и подключаете прибор. Пробуйте, удачи! Кстати, с файлом lpk.dll вирусным, как собираетесь бороться?
всем привет.. кто сливал ееп с D0418 DXMF 12242040 XA HSFI 2.1 (мозг опель астра ) и заливал в DJTX 09353489 HSFI 2.1???
потянет галета скачивание ееп и прошивку на этих мозгах...?
в наличие есть к л лайн адаптер на ft232r и L9637D
прогу для прошивки серийника качнул.., так же затянул и котелты разных версий..
Вы внятней объясняйте а то чушь пишете))) Если вы про EEPROM то галлета его не прочтет.
да про него... и почему чуш :)?? есть же флеш и еер.. та и в проге смотрю эти мозги есть...
только флеш...
заполняем профиль!
попробую.спасибо за совет.
lpk.dll-можно конкретно что за мусор?идет с гатлетой?есть проблемы с ним?
и еще один вопрос если в устройствах опредиляется .софт нормальный- должно запустится?
просто у меня и опредиляется но софт пробывал разный и никакой не запускается?
может само зелезо глючить?или если определилось то с нормальным софтом запустится?
lpk.dll - файл присутствующий в котлетном софте. Он вирус. Копируется в каждую папку на компе. Без него или с полеченым фалом антивирусом - не работает. В идеале иметь под галету отдельную систему или как то блокировать его в собственной папке антивирусником. При установке отлома галеты есть основные параметры для работы-
1. дата 01.01.2013
2. поддержка иероглифов
3. постоянная прошивка микросхемы в устройстве специальной утилиткой (по отзывам, шить приходится при каждом запуске)
4. Не подтвержденные данные, что основная папка, содержащая софт - должна находиться на диске /С
5. Запуск софта через ярлык обд2.ехе (если это не бездонгловая версия. Та которая лежит тут в теме, с каким то дополнительным скриптом и запуск софта идет с его ярлыка)
Изменено пользователем Роман Ботан
вот скрин винды с параметрами
ссылка каким софтом пользуюсь
https://cloud.mail.r...4e91/FGTech.rar
и еще увидел мануал по проверки галетты у меня немного не так
может быть через это не запускается софт?
люди помогите :blink:
Изменено пользователем i.p.m.ua
Чесное слово..Ну не знаю чем ещё помочь. На скрине не увидел, где делается прошивка прибора..
В софте должна быть папка с названием FIX, там две папки fix1 и fix2 с помощью их нужно обязательно прошить ftdi и eeprom прибора и тогда прибор запустится, если этой папки нет надо просить у китайцев. С помощью этих фиксов прибор привязывается к конкретному компу.
ftdi и eeprom прошиваются.
эти же папки не обязательно должны стоять в папке с софтом?
прошивать нужно с подключеным питаниям или без?
есть разница первочередности прошивки тоисть сначала ftdi потом eeprom или наоборот или пофиг?
сначала шил фтди потом епром без подключения питания
Все правильно сначала фтди потом епром, если софт и прибор исправны должно все заработать, я так уже на два компа устанавливал все работало.
выложите свой софт
тока прошолса поиском по компе и файл lpk.dll не нашол-может здесь собака зарыта??
кто может выложыте софт 48 версии
Пиши в личку на мыло скину, чтоб здесь не флудить.
Ребят, те кто имеет BDM100, вам вопрос, ну или тем кто знает: Galleto 4 v54 полностью заменит BDM100.
Стоит вопрос покупки. Считаю, что просто BDM 100 узкий инструмент, Galleto 4 уже серьезней и BDM в нем.
Ну и последний вопрос: в Галлетке есть такая проблема как незаявленные блоки считаются только в крипте?
PS: лучше купить v54 или пока v53 обойтись?
Учитывая сумму BDM100 можно не думать об экономии
выложите свой софт
держи. https://yadi.sk/d/OWYlWeiWZFduc пользую с аппаратной v48. уже около 2-х лет. Если у кого есть более свежие поделитесь версией. это вроде как 50 версия
Изменено пользователем kerixi
lpk.dll у тебя появятся, как софт начнет работать.
