Fgtech Galletto 2
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
значит что пора фиксить ft232,как это сделать описано в данной теме...
это поможет? не вредно для прибора?
вот такая проблема.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: EOBD2.exe
Версия приложения: 2.3.1.0
Отметка времени приложения: 4e673715
Имя модуля с ошибкой: KERNELBASE.dll
Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.18229
Отметка времени модуля с ошибкой: 51fb10c6
Код исключения: e06d7363
Смещение исключения: 0000812f
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.768.11
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
спасибо. помогло.
кто нибудь писал бош797+ ? у меня опенбокс и чиплодырь без проблем его пишут, а галетто2 48 как ни подключаю ну ни как. может кто подскажет конкретно какие пины нужно подключать? и порядок действий. ради того чтоб научится галеткой на столе хочу попробовать. Логан считывал по К-линии и Форд по КАНу тоже считывал. соответсвенно раб К-линия. только прошу конкретный ответ какие пиный цеплять.
А дорабатывал?
В папке Галетты, есть папка documents тама еще папка BOOT_MODE_ST10_C167, вот в ней мануалы по подключению данных блоков .
А дорабатывал?
я видел папку. смотрел подключение. я и перепаивал резистор и бут провод припаивал как там указано. невкакую.
Я сам сегодня с МЕ7.9.7 (А21) Вортекс эстины(тагазовской) плясал. Тама флеш внешняя AM29F800BB и размер флеш 1мб, и разными способами пробовал подключаться подключается и читать читает(правда по разному, то 64кб, то 2мб, хотя должен 1мб), а шить отказывается, чего то там не соответствует, подозреваю размер прошивки. Резистор не перепаивал, подключал с резюком 6,4кб на 24 ногу флеш на время подключения.
подменил другой блок 797. пишется и читается. только вот пишет он ту прошивку которая считывается. которая стандартная не в какую. 896кб считывает и пишет, а стандарт 832кб не хочет. кто может знает причину?
Сделай размер до 896 в хексе и пробуй
но почему так?
Галетта так устроена если она не понимает идентификатор ЭБУ, то она криптует считанную прошивку и дает записать обратно только ее, сделано это по оригиналу для того чтобы не завалить чипуемый блок, поэтому любой мозг не заявленный в галетте просто так не запишешь.
Кстати, в таких случаях выручает Пиасини она не криптует считанные прошивки.
а флеш памяти например можно писать типа прогером TL866A не выпаевыя его с платы?
Придется выпаивать при наличии опыта это не так уж и сложно.
опыт есть:). не сложно
а как вариант тоже подходит тако способ? в смысле прошивать.
свои алгоритмы считывания. я так пробовал читать МППС12 бошик. в буте. тоже читает 896кб.
при детальном изучении. размер обусловлен OTP областью проца.
более детально уже не помню.
стандарты у всех свои ))
Изменено пользователем Rins
Тоже пришла V54 , и также нет конденсаторов , как на фото из поста 1670 , нужны они все же ? Кто как работает ?
Изменено пользователем balakovo
Изначально только так и делали.
также нету кондёров. и не знаю нужны ли. работоспособность не проверял пока.
К-линию только.
А у меня такая, кондёры есть, а именно К-линия и не работет.
Кто пробовал читать - писать калибры chevrolet aveo 1.2 16v блок sirius D42
Отвечу сам , чтение - запись всё Ok ! Galletto 2 V53 брал у Виталика .
Через розетку писали? Сколько по времени пишется? И еще вопрос, SIMK43 пишет - читает? Как безопаснее на столе или в машине? Какой вкладкой? Заранее спасибо!
