Опубликовано 9 августа, 201411 г. значит что пора фиксить ft232,как это сделать описано в данной теме...
Опубликовано 9 августа, 201411 г. значит что пора фиксить ft232,как это сделать описано в данной теме... это поможет? не вредно для прибора? вот такая проблема. Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: EOBD2.exe Версия приложения: 2.3.1.0 Отметка времени приложения: 4e673715 Имя модуля с ошибкой: KERNELBASE.dll Версия модуля с ошибкой: 6.1.7601.18229 Отметка времени модуля с ошибкой: 51fb10c6 Код исключения: e06d7363 Смещение исключения: 0000812f Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.768.11 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 0a9e Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789 Дополнительные сведения 3: 0a9e Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Опубликовано 9 августа, 201411 г. значит что пора фиксить ft232,как это сделать описано в данной теме... спасибо. помогло. кто нибудь писал бош797+ ? у меня опенбокс и чиплодырь без проблем его пишут, а галетто2 48 как ни подключаю ну ни как. может кто подскажет конкретно какие пины нужно подключать? и порядок действий. ради того чтоб научится галеткой на столе хочу попробовать. Логан считывал по К-линии и Форд по КАНу тоже считывал. соответсвенно раб К-линия. только прошу конкретный ответ какие пиный цеплять.
Опубликовано 9 августа, 201411 г. А дорабатывал? В папке Галетты, есть папка documents тама еще папка BOOT_MODE_ST10_C167, вот в ней мануалы по подключению данных блоков . Изменено 9 августа, 201411 г. пользователем чавойто 161
Опубликовано 9 августа, 201411 г. А дорабатывал? В папке Галетты, есть папка documents тама еще папка BOOT_MODE_ST10_C167, вот в ней мануалы по подключению данных блоков . я видел папку. смотрел подключение. я и перепаивал резистор и бут провод припаивал как там указано. невкакую.
Опубликовано 9 августа, 201411 г. Я сам сегодня с МЕ7.9.7 (А21) Вортекс эстины(тагазовской) плясал. Тама флеш внешняя AM29F800BB и размер флеш 1мб, и разными способами пробовал подключаться подключается и читать читает(правда по разному, то 64кб, то 2мб, хотя должен 1мб), а шить отказывается, чего то там не соответствует, подозреваю размер прошивки. Резистор не перепаивал, подключал с резюком 6,4кб на 24 ногу флеш на время подключения.
Опубликовано 10 августа, 201411 г. подменил другой блок 797. пишется и читается. только вот пишет он ту прошивку которая считывается. которая стандартная не в какую. 896кб считывает и пишет, а стандарт 832кб не хочет. кто может знает причину?
Опубликовано 11 августа, 201411 г. подменил другой блок 797. пишется и читается. только вот пишет он ту прошивку которая считывается. которая стандартная не в какую. 896кб считывает и пишет, а стандарт 832кб не хочет. кто может знает причину? Галетта так устроена если она не понимает идентификатор ЭБУ, то она криптует считанную прошивку и дает записать обратно только ее, сделано это по оригиналу для того чтобы не завалить чипуемый блок, поэтому любой мозг не заявленный в галетте просто так не запишешь. Кстати, в таких случаях выручает Пиасини она не криптует считанные прошивки.
Опубликовано 11 августа, 201411 г. Галетта так устроена если она не понимает идентификатор ЭБУ, то она криптует считанную прошивку и дает записать обратно только ее, сделано это по оригиналу для того чтобы не завалить чипуемый блок, поэтому любой мозг не заявленный в галетте просто так не запишешь. Кстати, в таких случаях выручает Пиасини она не криптует считанные прошивки. а флеш памяти например можно писать типа прогером TL866A не выпаевыя его с платы?
Опубликовано 11 августа, 201411 г. Придется выпаивать при наличии опыта это не так уж и сложно. опыт есть:). не сложно Придется выпаивать при наличии опыта это не так уж и сложно. а как вариант тоже подходит тако способ? в смысле прошивать.
Опубликовано 11 августа, 201411 г. подменил другой блок 797. пишется и читается. только вот пишет он ту прошивку которая считывается. которая стандартная не в какую. 896кб считывает и пишет, а стандарт 832кб не хочет. кто может знает причину? свои алгоритмы считывания. я так пробовал читать МППС12 бошик. в буте. тоже читает 896кб. при детальном изучении. размер обусловлен OTP областью проца. более детально уже не помню. а стандарт 832кб не хочет стандарты у всех свои )) Изменено 11 августа, 201411 г. пользователем Rins
Опубликовано 12 августа, 201411 г. Тоже пришла V54 , и также нет конденсаторов , как на фото из поста 1670 , нужны они все же ? Кто как работает ? Изменено 12 августа, 201411 г. пользователем balakovo
Опубликовано 12 августа, 201411 г. опыт есть:). не сложно а как вариант тоже подходит тако способ? в смысле прошивать. Изначально только так и делали.
Опубликовано 13 августа, 201411 г. Тоже пришла V54 , и также нет конденсаторов , как на фото из поста 1670 , нужны они все же ? Кто как работает ? также нету кондёров. и не знаю нужны ли. работоспособность не проверял пока. К-линию только.
Опубликовано 19 августа, 201411 г. Кто пробовал читать - писать калибры chevrolet aveo 1.2 16v блок sirius D42 Отвечу сам , чтение - запись всё Ok ! Galletto 2 V53 брал у Виталика .
Опубликовано 19 августа, 201411 г. Отвечу сам , чтение - запись всё Ok ! Galletto 2 V53 брал у Виталика . Через розетку писали? Сколько по времени пишется? И еще вопрос, SIMK43 пишет - читает? Как безопаснее на столе или в машине? Какой вкладкой? Заранее спасибо!
