Fgtech Galletto 2
Aveo через дырку около 40 секунд , единственное попросила не менее 13 вольтей , поэтому подкинул зарядку !
Симки пока не пробовал , для них у меня комбик .
Aveo шил как Kalos .
Изменено пользователем JohnFirst
  • Ответов 3,9 тыс
  • Просмотры 1,2 млн
  • Кто подскажет, есть три прибора, с одним программа запускается, с двумя другими выдает ошибку "Исключение неизвестное программное исключение (0xe06d7363) в приложении по адресу 0x7c812afb" Сталкив
  • WinHex открывает любые файлы держите. WINHEX12.9.rar
  • Какой актуальный софт для Китайских клонов? Прикрепляю комплект для восстановления девайса. Мной опробовано. Работает. FGTech-FT232.rar
парни всем привет прочитал всю тему немогу понять что с моей галетой у всех проблемы с к линеей а у меня с кан линеей неодин кановский блок через резетку vlcsnap-2014-08-20-17h51m56s78.png немогу прочитать подскажите может кановская микросхема мертвая может ее поменять и где она стоит
помогите разобраца горят 2 светодиода и дрова не накатываюца
Изменено пользователем chibik
Ребят. Чё от меня это китайское чудище хотело? Шил Т5 EDC16u31 по розетке. Скрин не сохранил естественно. Так во время считывания и потом(страшнее уже было) записи-выскакивало окно-Если вы не хотите общаться:)) соедените Клайн (походу розетки) с Клайном эбу.. вроде как то так.. Что это за танец такой?))
Что то не понятное такое. А интернет отключен был ? Это на русском было, у тебя есть в софте русский? Может перевод корявый просто. Там не очень важная часть файла скорее всего переведена обычным переводчиком _
Изменено пользователем Роман Ботан
Отключен конечно.. Да перевод корявый до уморы! После репрога например сообщение-поворот приборной панели)))
Да ладно хоть записалось-завелось. А то очково было от непонятных сообщений. Оно выскакивало и при идентах и при чтении и записи.
Изменено пользователем zenzuht
Парни, подскажите пожалуйста. Слышал или читал, где уже не помню, что галета не дочитывает или не дописывает что то. Может кто то поделиться информацией по примерам. Что там в конкретике, какой девайс, софт, на каких машинка/блоках.
ни кто низнает что это
HCD38A01_D145_MT_ORI.binHCD38A01_D145_MT_ORI_Galetto.bin
Речь скорее всего идёт о 1260,она не дочитывала на санёнгах дизелях.
Изменено пользователем valera
Спасибо ! Пробовал галю только один раз пока на Siemens PPD1.1 , вычитал через розетку, записывал так же, но понять , что там дочитывается или нет, при таком испытании видимо не реально. всё нужное содержимое прошивки там было в середине. Внизу очень большой пустой блок с FF. Может там что то и не дописывалось, не понять.
Тоесть галя не читает фулл флешь не читает ? Я сливал с сименса галей и кесом 1 в 1
видимо никто низнает
Изменено пользователем khariton.h
День добрый ! подскажите кто делал ff2 2010г по обд мозги 7m51-12a650-yh у меня галета 2 при подключении считывает но не сохраняет прошивку запысывать другую опасно.
Изменено пользователем Костян1986
Тоже пришла V54 , и также нет конденсаторов , как на фото из поста 1670 , нужны они все же ? Кто как работает ?
на соседнем форуме обсуждалось. кондёров быть не должно. с кондёрами запаянными китайцами у БП срабатывала защита по то току при попытке чтения БДМ. выпаял он их. и всё заработало.
вчера проверял бут трикор. работает моя галета 54я.
только что то китайцы с тумблером по питанию намудрили (в итоге на ЭБУ было питание всегда, не зависимо от переключателя). переделал как в оригинале. чтоб можно было рубить питание.
Изменено пользователем Rins
Была у меня такая.Не мучайся,can не заработает.Видимо в проце что то не то залито.
А драйвер выделил на фото
Изменено пользователем Marion
Читается область калибровок. Фулл на столе в буте
Дружище, там же вроде для бута другой кабель есть отдельный. Хотелось бы понять распиновку выводов непосредственно из гали для проверки. Может конечно где то в хелпе есть, но я пока не видел. Надо глянуть. Кстати, вопрос по BDM на гале v53. Кто проверял, работает ? Если смотреть распин выхода из гали в мануале, то он соответствует действительности?
Да, распин для кабеля есть, я нашел. А как его проверить, пока не знаю. Не пробовал.
Прикол - промерил резюк в кабеле на кан, а он 220 ом. Должен быть 120. Стал сомниваться, что правильно проверил. Пробил по цветовой маркировке - действительно 220 ом. Заменил на 120.
Резюк на 1 ком тоже поменял. 960 ом у меня показывал. Поставил более точный номинал.
