Опубликовано 24 августа, 201411 г. comment_643905 Парни, а второй DB15 кабель, без CAN и L-Line, исключительно питание и RX / TX, вообще для каких целей ? Кстати там в разъеме тоже провод на вкл. зажигания не на тот пин припаян.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-643905 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201411 г. comment_643931 Этот кабель для работы в буте с HITACHI и MITSUBISHI, а также JTAG_RENESAS. Откройте папку DOCUMENTS_NEW_TOOL в программе, станет понятно. Изменено 24 августа, 201411 г. пользователем boudrouc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-643931 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201411 г. comment_643938 Спасибо ! Действительно так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-643938 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201411 г. comment_645515 Мне что-то казалось, что для jtag другой кабель нужен. Картинка из папки DOCUMENTS_NEW_TOOL. Мне китаец этот шнурок не положил, потому и интересовался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-645515 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201411 г. comment_645538 Я пробовал по JTAG подключиться к блоку от Nissan Almera Classic - HITACHI , ничего у меня не вышло. Читает, или делает вид, что читает, потом ошибка соединения 2 го провода, жму ок, следом ошибка соединения з го провода, жму ок. Прошивка сохраняется а там мусор. В принципе этот блок читал и писал пиасинькой, по этому расстроился но не очень. Изменено 27 августа, 201411 г. пользователем Роман Ботан Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-645538 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201411 г. comment_646099 Добрый день. Прикупил китайскую Галлетту v54. Пайка хорошая, элементы не затерты. Проверял на столе. Подключил к EDC16U1. В итоге: 1) в ОБД режиме считала флэш по К-линии и КАН-линии, НО записывать отказалась выдав ошибку "changing speed error". 2) в БДМ режиме cчитал и записал FULL, в результате получил убитый блок. При записи ругалась на неправильную чексумму своего же считанного файла. Получается галлетта читает фигню. Ребята, у кого какие есть соображения? Может поставить ПО на комп от 53 версии? Нужно ли при этом переписывать флэш галлетты от 53 версии? Поднял блок BDM100, был полный бэкап. Сравнил флэши считанные BDM100 и галлеттой - одинаковые, а вот EEprom - разный, отличие только в семи строках. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-646099 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201411 г. comment_646515 Добрый день. Запустил Галету 53, проверил все норма, решил прочитать через обд машинку , подключил все норма но как только включил зажигание из Галеты пошел спицифический дымок , вскрыл оказалось сгорели две микрухи MAX481 на такой же плате здесь на форуме стоят ST485, вопрос в чем разница между микросхемами, и вдруг кто то сталкивался , причина выхода из строя микрух, если бы одна то понятно но две навивает нехорошие мысли, питание стабильное 4,9 вольтана микросхемах. Изменено 29 августа, 201411 г. пользователем Navigator742 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-646515 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201411 г. comment_646523 проще новую купить, чем с этой время терять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-646523 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201411 г. comment_646530 Добрый день. Запустил Галету 53, проверил все норма, решил прочитать через обд машинку , подключил все норма но как только включил зажигание из Галеты пошел спицифический дымок , вскрыл оказалось сгорели две микрухи MAX481 на такой же плате здесь на форуме стоят ST485, вопрос в чем разница между микросхемами, и вдруг кто то сталкивался , причина выхода из строя микрух, если бы одна то понятно но две навивает нехорошие мысли, питание стабильное 4,9 вольтана микросхемах. Читайте ветку , тут все есть по вашему вопросу и еще много интересного для себя откроете. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-646530 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201411 г. comment_646537 Добрый день. Запустил Галету 53, проверил все норма, решил прочитать через обд машинку , подключил все норма но как только включил зажигание из Галеты пошел спицифический дымок , вскрыл оказалось сгорели две микрухи MAX481 на такой же плате здесь на форуме стоят ST485, вопрос в чем разница между микросхемами, и вдруг кто то сталкивался , причина выхода из строя микрух, если бы одна то понятно но две навивает нехорошие мысли, питание стабильное 4,9 вольтана микросхемах. Дружище! Очень тебе сочувствую ! Ну ты бы почитал как следует про катлетку, прежде чем заводить машинку с воткнутым девайсом. Пишу для всех, кто ещё не знает граблей ! НЕЛЬЗЯ ЗАВОДИТЬ АВТО, КОГДА ГАЛЕТА ПОДКЛЮЧЕНА !!!!!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-646537 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201411 г. comment_646541 Не наводите блудняк и читаем внимательно тему и вопросы ! 1 заводить (про это никто не писал) и включать зажигание это разные вещи. 2 аргументы, почему нельзя заводить с галетой на obd висящей без программного коннекта ? 3 99% что выгорели "максы" из за неправильного подключения, отсутствия адаптера между гал и кабелем obd. Изменено 29 августа, 201411 г. пользователем nemoi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-646541 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201411 г. comment_646563 проще новую купить, чем с этой время терять. Проще отремонтировать у меня такая же ситуевина была ...но я просто подал питание на галю и дым пошел никаких блоков не было подключено к галете просто задымила и все. восстановил заработала. китаезы собирают все что мы покупаем из реального шлака. поэтому все так дешево получается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-646563 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201411 г. comment_646719 Я тоже палил 481, просто при включении питания самой галетты, даже без внешних интерфейсов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-646719 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201411 г. comment_646909 Не наводите блудняк и читаем внимательно тему и вопросы ! 1 заводить (про это никто не писал) и включать зажигание это разные вещи. 2 аргументы, почему нельзя заводить с галетой на obd висящей без программного коннекта ? 3 99% что выгорели "максы" из за неправильного подключения, отсутствия адаптера между гал и кабелем obd. правильно 3, адаптер не подключил. спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-646909 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201411 г. comment_646974 lpk.dll разросся до неузнаваемых размеров... сижу пытаюсь вылечить Изменено 30 августа, 201411 г. пользователем molistat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-646974 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201411 г. comment_646980 molistat, изначально папку Fgtech в исключения и не чего не разрастается и не зарожает. ... антивирусник нод32 (лицензия) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-646980 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201411 г. comment_647102 Парни, такая ситуация. Купил катлету v54. Установил. Запускатеся так:(первые 3 файла) При попытке запустить файл обновления, ведет себя так: (вторые 3 файла) ПРи запуске программы, катлета оживает( светодиоды моргают) На конкретном блоке еще не испытывал. Вопрос в следующем: вот такой запуск это нормально? И почему обнова не проходит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-647102 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201411 г. comment_647105 пришла катлетка v 54.бдм не работал,вылечил заменой микры ,косые вместо 74 14 поставили 74 125.брал ее ради sid 305 .но никак не могу вычитать этот блок.в буте совсем никак,нет коннекта,по обд читает только иденты блока при попытке читать флешь выдает ошибку.блок 2010 год.вроде v 53 должна читать эти блоки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-647105 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 августа, 201411 г. comment_647121 не должна Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-647121 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201411 г. comment_647212 не должна через обд? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32717-fgtech-galletto-2/page/88/#findComment-647212 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
