Опубликовано 14 ноября, 201411 г. Здравствуйте - покупал Galletto 2 V52(Китай). Фото платы ниже. Кто сможет меня толково проконсультировать по нему (желательно в личку, дабы не засирать тему)? Нужен для чтения блоков с Tricore. Установить не получается. Буду очень признателен. Спасибо. Изменено 14 ноября, 201411 г. пользователем davig
Опубликовано 14 ноября, 201411 г. davig, в данной теме всё есть, тем более как установить. ... учитесь пользоваться поиском.
Опубликовано 18 ноября, 201411 г. привет все . проблема такая . при попытках установить софт . версия 53 . перестал определятся как fg tech . определяется как usb serial .. прошить не получается . горят желтый и зеленый светодиод . может есть у кого опыт поднять ее . привет все . проблема такая . при попытках установить софт . версия 53 . перестал определятся как fg tech . определяется как usb serial .. прошить не получается . горят желтый и зеленый светодиод . может есть у кого опыт поднять ее да забыл написать он клон китай такая-же проблема полгода лежал, решил ещё разок установить.... оба светодиода горят и всё! китай, v53, шёл как galletto 2 master (на корпусе galletto3) , вот фото платы
Опубликовано 18 ноября, 201411 г. извините а можно по подробней.и что такое в буте подробней можно. но не в этой теме. яндекс в помощь. слова для поиска "Программирование BSL режим ST10"
Опубликовано 19 ноября, 201410 г. Пришла галета никак не ставятся дрова с папки с установленной прогой в диспечере вопрос стоит на сериал то сом у кого версия 54 гляньте ID такое или нет ? прога не запускается в диспечере секунд 5 весит и пропадает !
Опубликовано 20 ноября, 201410 г. Доброго времени , подскажите pid 51 версии вот что у меня сейчас USB\VID_0403&PID_DAAD&REV_0600 USB\VID_0403&PID_DAAD , хотел 53 софтиной запустить 51 железо в итоге fgt2xx.dll не найден , пробовал на другом железе, пробовал перешивать ftdi eeprom никак не пускается зараза. софт отвязанный ничего не просит ,до установки 53 софтины все работало как часы . Изменено 20 ноября, 201410 г. пользователем Костян1986
Опубликовано 21 ноября, 201410 г. переустановил винду, теперь ошибка боле интересная "прекращена работа fgtech " EOBD2 APPCRASH fix usb делал , не запускается кто знает что за фокус? USB FIX.rar
Опубликовано 21 ноября, 201410 г. А программу ставили что с девайсом пришла? У меня девайс V54 с прогой V53 такое сообщение выкидывал
Опубликовано 21 ноября, 201410 г. все исправил . проблема в железе. нехрен хранить без корпуса ! теперь научен .
Опубликовано 22 ноября, 201410 г. Может кто сталкивался с такой проблеммой, V54 при запуске приложения меняется дата, выскакивает сообщение что-то про апдейт, жму ОК и когда должно появится окто с программой выскакивает сообщение об ошибке (отправить не отправить отчет).
Опубликовано 22 ноября, 201410 г. Костян1986, а что именно было с железом не так? ... думаю для других эта инфа будет полезной, поделитесь. Изменено 22 ноября, 201410 г. пользователем Shep
Опубликовано 22 ноября, 201410 г. Не было питания cor power vdd (1.8) 17,49 vdd(3,3)23,43,51 vss ground 6,18,25,42,50 немого наклонилась в бок катушка L4 видимо при переносе повредил, у этой катушки контактные ноги еле держатся в пластике и провод тонким сечением оторвался.А dll не был найден mcafe его блокирует причем с не давних пор как я понял .
Опубликовано 24 ноября, 201410 г. Всем привет. Помогите решить проблему с "ESEGUIRE RENEWAL CON FGTech_DOWNLOAD_UPDATE PER RIATTIVARE IL TOOL --- MAKE RENEWAL WITH FGTech_DOWNLOAD_UPDATE FOR TOOL RE-ESTABLISHMENT". Ставил уже 3 винды. Сначала зверя, потом присланную продавцом Windows DarkLite Edition v 2011 английская версия, правда в биосе дата стоит 01.01.2013, в настройках даты и времени тоже, а когда наводишь курсор в трее показывает 01.01.2056 и дата создания папки стоит тоже 2056 год, ставил еще одну русскую, тоже присланную продавцом после моего обращения, но везде результат один. FG переписывал. Отвечу для тех кто не решил до сих пор, если такая месага выскакивает ESEGUIRE RENEWAL CON FGTech.1-удаляем драйвера FG TECH в системе. 2-Ставим дату 2013 01 01 3 Устанавливаем драйвера, пробуем, если пошло то отлично, если нет восстанавливаем епром в Галете на базовый, что с софтом шло "FTReadWrite_v3.exe" проливаем FG и пробуйте пойдет 100% если не в железе дело такая-же проблема полгода лежал, решил ещё разок установить.... оба светодиода горят и всё! китай, v53, шёл как galletto 2 master (на корпусе galletto3) , вот фото платы судя по всему епром похерился, надо полностью его перелить на стандарт в программаторе, а там далее хз Изменено 24 ноября, 201410 г. пользователем Master911
Опубликовано 24 ноября, 201410 г. Купил Galleto2 на алиекспрессе, установил софт, а он просит регистрацию. Как её активировать, или может какой-нибудь Кряк есть или кейген?
