Volkswagen Golf AAM 1.8 1999 Глохнет и не заводится
В общем если авто работает то не глохнет если заглушить, то авто может уже не завестись.Или заведется и тут же глохнет после чего уже точно не заведешь. Стоит постоять несколько минут и заводится.При разгоне авто тоже глохнет при переключении на 2-ю или на 3-ю и после этого уже надо по несколько раз выключать зажигание и по новой крутить.
  • Ответов 82
  • Просмотры 10,7 тыс
  • Кешак Сделай для начала элементарные вещи   Реле бензанасоса пропаяй пропаяй или поменяй , да обрати внимание на силовое реле , которое питает сам блок управления моником
Это просто крик души или ты что-то уже проверил? Как то - чего машине не хватает для старта и движения - искра, топливо, компрессия в конце концов... Ну ведь хоть что-то нужно знать, что бы диагноз ставить?
Да нее, я так просто от нех. делать, надо же с кем то поделиться)))) :biggrin:
Искра есть, насос качает. В мотор не лазил, т.к. смысла нет... Ошибок нет. Есть подозрения на неконтакт или релюху. А вот где эта рехюха или неконтакт надо искать. Вот я и прошу помощи, мож кто сталкивался.
Насос качает или просто гудит? Давление какое? Форсунки, питание на них, управляющий сигнал есть? Ещё вопросы задавать? Или дальше сам разберешься?
Сказано реле, значит реле и нечего наводящие вопросы задавать!
ТС, реле какое будем искать?
Иногда я очень завидую экстрасенсам ): Может всё-же натолкнёшь на мысль, почему контакт или реле? Ну пожалуйста! Иногда интересна логика ремонтника.
То есть - есть искра и топливо тоже есть? Топливо в цилиндр попадает, но не горит? Так значит вода в баке! Только воду не поджечь... При чём реле?
Ну канеш. задавай.))Чем больше вопросов теми веселей))
Какие форсунки?Там их с роду не было, Я не спец в вагах , но походу там или карб с ЭБН или моно или ХЗ че. Слышно что работает БН, , на двигле стоит че то типа карба. Форс точно нет
Ну эт у тебя надо спросить, какое , если это в реле проблема.
Иногда я очень завидую экстрасенсам ): Может всё-же натолкнёшь на мысль, почему не контакт или реле? Ну пожалуйста! Иногда интересна логика ремонтника.
Ладно, убедил))Так уж и быть я те расскажу))
Разгоняешься на 1-ой, дальше выжимаешь сцепл. вторая и вот ты давишь на газ, а оно херрак, и авто дохнет.выключаешь зажигание, крутишь, нифига, и так крутишь раз 10, потом авто заводится и на хх работает, а вот если опять поедешь может сдохнуть а может и нет.
Если бы вода, она и на ХХ не работала толком, ан нее, все гут.
Первое мнение реле БН, вот где оно ХЗ.Или с мозгом че то, и где он я тоже не в курсе.
Изменено пользователем Кешак
Покатайся с манометром и тестером на питании насоса. Много проясниться. При чём тут вода?):
С другой стороны ты ведь говоришь что топливо есть?): Сорри - " насос качает "
Лампочка горела, но света не давала, лампочка потухла - Света дала... Каг то таг получается, как вариант.
Насос погружной или подвесной? Если подвесной - убивай сетку в баке и ставь фильтр перед насосом. Ну этт если давление таки будет падать
Уже набрал ответ, хотел помочь. Прочитал пост 7 и всё стёр.
Так лучче?): Ты это длянахфига ругаесссо?
Таки так лучче!):
Кто нибудь видел ДВС AAM, это не наш тазик что б к рампе прикрутить манометр,на счет воды я канеш. не отрицаю, но сомневаюсь.
Завязали!!! Нечего ругаццо а особенно беспричинно и на ровном месте!!!
А ты уж извернись!!! Сними хомутик и померь!!! Мне-б такие сложности!
Я не только видел, но и чинил, и не только ААМ, но и АВТ и РМ и PF и AAR & AAD....
Господа! Ща оба в баню пойдёте! Что за нафиг? С какого? Оно вам надо?
Попробую, если че не так отпишусь
ЗЫ: за ругань ссори.некотрые тупые индивидуумы вынуждают))
Не расстраивай, А? Последнее кетайское! Честно, последнее!
Ладно, проехали, погорячился.
Просто не понимаю таких вопросов. Там для начала даже манометр не нужен. Нужно снять крышку с моника и посмотреть прыскает форсунка или нет при прокрутке. Для этого только глаза нужны. Ах да, и руки с отвёрткой крышку снять.
Тоже последнее! КЕтайское!
Мля господа!!! Я ещё никого не забанил, потому как в ВАГе ничего подобного ещё не наблюдал!!!
И не хочу этого делать! Просто уймитесь и всё
2 serg_ant - а разве отвёртка? Не головка ли там на 10?
macik001
Красава!!!Всё подтер!
Как раз ваши маты не то что не важны, а не нужны никому! Впредь пожалуйста будьте толерантны.
Да сам не помню, головка или большая крестообразная. Да это не существенно
Согласен!Впредь буду отвечать только вз :emot64:аимностью ( всмысле отвечать грубостью на грубость)собеседнику))
Ессно не существенно. ): Должен же я хоть как то остудить пыл борьбы.
Там голова на 10 и два хомута под голову на 7 если родные ): И ты почти прав - можно глянуть чисто глазами на струю из форсы, вот только как ты заряд оценишь?
Есть там ещё одна болезть - ломается провод форсунки именно на разъёме, но это не тот случай, имхо
Мы про одно авто ваще говорим?Там че одна большая форса( кот. похожа немного на карб), или че? В мотор я особо не лазил, честно скажу, поэтому ХЗ че там и как, так мельком глянул.
Я так понял стоит типа карб, на нем дроссель с форсой и типа датчик заслонки, так?
