Audi A6 Мультитроник 2.5Tdi 2003Г
Приветствую всех!
Притащили со стороннего сервиса на привязку заменённых мозгов ТНВД.
Ошибки по связи с ТНВД (спарадическая, но не трётся) и заблокирован ЭБУ мотора (постоянная).
Пытаюсь сначала привязать насос в On-line, на последнем шаге пишет адаптация не удаётся.
Делаю привязку ЭБУ мотора, тоже самое - не привязывается.
При этом ключи в приборку прописываю без проблем, VIN и 14-ти значный номер (AUZ7Z*********) показываются правильно, индикатор ИММО тухнет.
При входе в эбу мотора вместо номера VIN и 14-ти значного номера вот такие ххххххххххххххх хххххххххххххх. В группах изм. величин всё как обычно, только что напряжение на ТНВД в 18 группе - 0 вольт, хотя по факту на разъёме насоса + и - присутствуют, а в 25 группе (идентификация тнвд) вообще ничего. Вставал осцилом на CAN-шину насоса - картинка как в учебнике, телеграммы идут.
Из рассказа клиента - когда-то не завёлся, поставили новые бошевские мозги на насос в сервисе, завести не могут, отправили его ко мне.
Не пойму, почему в эбу ххххххххххххххх и VIN не прописывается, лазили в него програматором и покалечили? Ведь с новым насосом, авто должно заводиться и глохнуть, а тут ноль эмоций...
Да ещё, эбу по номеру соответствует VIN-у. Номер на новых мозгах насоса, такой же как на старых.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32960-audi-a6-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-25tdi-2003%D0%B3/
Мозги ТНВД видимо новые не прописанные ..
Уточни у клиента в каком сервисе меняли . Потому как в Бош Сервисе все данные со старых в новые на стенде автоматом прописывают , и привязывать не надо ни чего.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32960-audi-a6-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-25tdi-2003%D0%B3/#findComment-320428
Не прописанные? А что их прописывать нужно, разве просто купить и поставить нельзя? Я считал что Бош там на своём стенде просто калибровки вводит.
Или я не прав, да?
Спрашивать нечего по-моему, в том сервисе просто новые мозги установили вместо старых.
Сергей, а что с моторником по твоему?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32960-audi-a6-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-25tdi-2003%D0%B3/#findComment-320439
Игорь
100 процентов мозги ТНВД чистые идут и не только калибровки заганяют но и данные авто
ну а с моторником могу только предполагать ,что после привязки вин затёрся .
Думаю если подкинуть Б\у ТНВД (либо мозги) то Вин ляжет нормально в моторнике .
Но это всё проверять на практике надо ..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32960-audi-a6-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-25tdi-2003%D0%B3/#findComment-320451
Хмм... Что ж делать, придётся принять как истину, тебе-то я доверяю на все 100.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/32960-audi-a6-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA-25tdi-2003%D0%B3/#findComment-320457
