Смена Кодировки В Эбу Двигателя Audi
накрылся блок управления двигателем, поставили от американки (была европейка, но парт-намбер блока одинаковый), ключи прописал, блок подружил, все ок, заводится-работает, только горит чек. ошибки:
Address 01: Engine Labels: 06C-909-559-ASN.lbl
Control Module Part Number: 8E0 909 559 D HW: 8E0 909 059
Component and/or Version: 3.0L V6/5V G 0004
Software Coding: 0016752
Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
VCID: 3668A32E382F
2 Faults Found:
18325 - Relay for Coolant After-Run (J151): Open Circuit
P1917 - 004 - No Signal/Communication
17881 - EVAP Leak Detection Pump: Open Circuit
P1473 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
в машине этих блоков нет в принципе, походу какая-то американская фишка, соответственно надо поменять кодировку с 0016752 (северная америка) на 0011752 (рест оф ворлд) (кодировку подсказал VCDS). но при попытке смены кодировки пишет "coding out of range". есть какие-либо доступные способы смены этой кодировки через OBD или надо за еепромом в блок лезть? блок расковыривать нельзя.
Изменено пользователем вуглускр
Тему для начала оформи правильно !!!
А то хрен знает,что за машина и что куда запихнуть хочешь .
Есть варианты , в то что не влазит пытаешься вставить ,так и сломать можно .А потом инвалид на всю жизнь ..))
могу ошибатся,но мозги разные и устройство абсорбера разное.
Экстрасенс однако ..))
Что заставляет так думать ? Кодировка ?
16 - ULEV (emissions regulation) вот это нужно сменить, вопрос - даст ли эбу это сделать.
Если мульт то вряд ли ..
Погадаем ))
Не даст,флешь переписывать надо,или будет у него чек гореть,как земля за колхозом!
Ну можно еще ЕВАП поставить :emot64: ,тоже выход.
А что гадать 752 - AWD ESP 01V А6
Реле чек не зажгёт, а вот мудрить с ЕВАП я бы не стал - это такой геморой...
2012-07-24_203632.rar
чет не понял схемка открывается ..
Ну если схему вложить, то она и открываться будет. :blink:
Может ТС захочет на тот контакт реле пустое повесить...
А вообще ни разу не слышал, чтобы кто-то поборол американскую систему EVAP с помощью смены кодировки...
вуглуск
Так какой у тебя мотор ASN или AVK ???
Изменено пользователем masterok
Напилсо я пива и жёсский! Мля! Правила ТС читал? Нет? А мне пофиг! Незнание не освобождает....
Пиши в личку. НеХфиг спрошать о коде ДВС в разделе ВАГ!
Читаем праФФФила!
