Опубликовано 25 июля, 201213 г. Странная история с этим "уродом" недостоверный сигнал с датчика давления абс g201. 14035. Проверил проводку, заменил датчик, ошибка не пропала. Полез в блок есп куда провода идут все нормально. Подкинул другой блок все равно ошибка постоянная. При чем, проявляется когда едешь больше 2000 оборотов. Газуешь на месте тормоз жмешь, ошибки не будет. Только в движении и после 2000. Никто не сталкивался?
Опубликовано 25 июля, 201213 г. Хм, на соседнем ресурсе уже тебе отписал .. А здесь поищи ,много говорилось и обсуждалось по этой теме ..
Опубликовано 25 июля, 201213 г. Автор Забыл написать что лягушку тоже махнул. Для замены гидроблока, нужны основания. С чего я его приговорю? А если не он? Я и так уже времени немерено ухлопал на нее. Хозяин недавно диски махнул. Говорит после этого дня через два ёлка зажглась.
Опубликовано 25 июля, 201213 г. Диски поменял, при этом жидкость старую наверное назад загнал, какая-нибудь срань под клапана попала.
Опубликовано 25 июля, 201213 г. Поиском здесь ..пройдись ,почитаешь Ну а основание Хотя бы тест системы ESP запустить прошёл не прошёл.
Опубликовано 25 июля, 201213 г. Автор Проходит. Поиском пошуршал, похожего не нашел. Как бы остается только замена гидроблока если прокачка не поможет.
Опубликовано 25 июля, 201213 г. Проходит. Поиском пошуршал, похожего не нашел. Как бы остается только замена гидроблока если прокачка не поможет. Проходит ?? Протокол скинь с Васька . сюда, либо в личку Ну видимо плохо шуршал.. Изменено 25 июля, 201213 г. пользователем masterok
Опубликовано 25 июля, 201213 г. Один клиент поставил запаску, после этого такая светомузыка началась, продолжалась до тех пор, пока колесо непочинил. У запаски отличалась только высота.
Опубликовано 25 июля, 201213 г. Автор Проходит ?? Протокол скинь с Васька . сюда, либо в личку Ну видимо плохо шуршал.. Мобудь ты прав. Через неделю. Пузо погрею. С новыми силами...))
