Тягачи Man
Какой ЭБУ EDC7C32 или MS6.1? Вот если бы ты прошивку дал,сразу стало бы всё понятнее.Читай прошивку и стучись в личку.
  • Ответов 94
  • Просмотры 30,7 тыс
  • Добрый день форумчане. Меня интересует такой вопрос, у меня Man TGA и хочется сделать ему прошивку прибавить лошадок что бы уменьшить д/т .Кто либо делал прошивку на MAN и может пояснить как делать ил
Привет всем. Мужики Где скачать коды и расшифровки ошибок на МАН ТГА 2002 автомат»460
Парни есть у кого электросхема MAN-TGX 18.440.А конкретно подключение сепаратора топлива.
Всем здравствуйте! Люди как то сбрасывают эти ограничения скорости, не знаю как они делают. Autocom может шить кроме ключей ещё что нибудь, кто знает? Спасибо.
ограничитель без каких либо проблем сбрасывается с помощью MAN CATS 2
скинь почту , поделюсь схемой
Кто нибудь пробовал корректировать прошивки блоков edc7? Есть возможность поэкспериментировать с парком манов 18.430. Слить залить прошивки могу, но с редактированием только разбираюсь. Может будут желающие поучаствовать, пишите в личку.
EDC MS5 MAN F90 Реально подвинуть ограничитель до 105? Вскрыл блок, там две 27C512
Будут вопросы пишите, есть много полезных познаний...
Добрый день прошу помощи с MAN T-GA.
Проблема следующего характера ошибка по датчику износа. TEXA пишет 102% С правой стороны снял поставил на левую всё работает. Датчик вращается и в режиме онлайн меняются показания.
Заказываю новый датчик привозят ставлю не работает вращаю кручу показания 102% и всё заказываю ещё один привозят ставлю тоже самое.
Скажи есть какой секрет по установке?
какой датчик нового образца или старого
скорей всего дело в супорте.......
ребята подскажите.........
как передвинуть ограничитель скорости с помощью MAN CAST2 на манах
все облазил ......не могу понять
с прошивками и заменами блоков . разобрался.........
очень нужно
посоветуйте ........ отблагодарю.........
пишите в личку..........
bystrovvadick@yandex.ru
Изменено пользователем начинающий диагност
Датчик трещётка. Да я два последних новых датчика даже на суппорт не ставил 102% и всё тебе.
Трещётку вращал эффект 0.
измерение толщин колодок происходит после каждого нажатия на тормоза
поэтому реального изменения толщины колодок нельзя увидеть....
номер датчика скинь посмотрю как они работают....... и отпишусь
нарасти провода чтобы хватала на другую сторону и подсоедини вместо рабочего датчика.......
тем самым проверишь модулятор......
и увидишь изменения.....
Измерение толщины на этом МАНЕ происходит в режиме онлайн о чем свидетельствует ТЕХА (меняются показания)
Зачем удленять провода я снял справа и постевил на левый суппорт. Всё работает также онлайн. Номер датчика пока не скажу чуть позже.
1. Суппорта какого производителя ? - датчики разные
2. Система тормозов какая (EBS2,EBS5)
3.Кабель целый -?
3.Кабель целый -?
3. Кабель целее целого
2. Система EBS 5
1. Наши снабженцы определили Датчики 13506 TTT а Супорта кнор бремс
может я чего то не понимаю . сильно не серчай......
датчик износа в супорте кнор бремзе 81.50804-6576.или 81.50804-6289 является единым целом и при неисправности датчика меняется целиком с супортом.......
так как супорт достаточно дорогой нужно удостоверится на 100% в его неисправности........
сигнал из датчика идет в модулятор который управляет тормозным усилием воздушной камеры . поэтому переставя неисправный супорт с колодками и подключив к работающей стороне мы проверяем модулятор.....либо чтобы ни чего не переставлять проще переключить провода.
а датчик износа если он умер я бы не рекомендовал менять отдельно ........ так как купить отдельно датчик можно только на разборе..... но не новый в магазине...
он идет вместе с супортом...
если менялся ремкомплект супорта то возможно карява собрали
я неработал с теха ......
на ман сast 2 индикация износа колодок изменяется после включения выключения зажигания или при нажатии на педаль тормоза......питание на датчик поступает только в этих двух случаях . а измерения могут остаться старые.
ты сводишь разводишь колодки а индикация не меняется . нажал на тормоз и показания изменились.. или зажигание вкл выкл.
как то так ........
отпишись в любом случае ........ пригодится всем остальным в том числе и мне ........ практика отличается от теории...
Подтверждаю оригинальные датчики не поставляются отдельно (кстати они Вабко)- продаются только китайские датчики они у нас тоже не подошли на МАН, на Сетру встали как родные
Износ колодок измеряется всегда и не только текса но и автоком, вабко сканер показывают изменения в реальном времени
как то так ........
Да датчиков оригинальных нет. Наши снабженцы привозят 13506 TTT Других вариантов нет.
Датчик (Его электронная часть ) снимается отдельно он суппорта она представляет собой крышку закрывающую цепочку суппорта и самого измерительного элемента в нутри крышки.
Для снятия датчика ненужно разбирать суппорт откручиваешь 8 болтиков и все крышка в руках только цепочка созвёздачками обнажена.
Вот именно эту крышку мне и приносят а я как олень с ней бегаю пробовал новый датчик на всех суппортах не работает не где тут даже вопрос не в точности показаний а просто хотя бы что-то
Скажи а вот это твоё не «подошли» похоже на моё не подошёл?
Может они в принципе не могут работать?
скажи может их прописываьб нужно
нет прописывать их не нужно ....
только в мановской диагностике есть такой пункт КАК УДАЛЕНИЕ РЕЕСТРА ОШИБОК ПО EBS БЕЗОПАСНОСТИ.
там хоть заведомо исправную зап часть ставь .
ошибка все равно будет висеть.....иногда так бывает...
тебе нужно перепроверить модулятор .......... на неисправной стороне. методом замены слева на права...
и тогда точно выкидывай супорт с датчиком целиком ........
