Опубликовано 28 июля, 201213 г. Здраствуйти машинка mitsubishi galant 1994 года, 2 литра 150 лс. После промывки дроселя стал хх 1500 оборотов, дросель отрегулировали. Как можно адаптировать?
Опубликовано 29 июля, 201213 г. в корпусе дроселя должен канал хх, с регулируемым проходным сечением, отвекой покрути, спрятан резиновой заглушкой
Опубликовано 30 июля, 201213 г. посмотрите сканером признак холостого хода, за него отвечает концевичок в TPS
Опубликовано 31 июля, 201213 г. Автор Посмотрел сканером режим холостого хода включается, но иногда вылезает ошибка 14 разрыв или короткое замыкание в цепи потенциометра дросельной заслонке.
Опубликовано 1 августа, 201213 г. Скорой всего ещё и обороты малёха плавают. Нужно внимательно осмотреть дроссельный узел(дроссельную заслонку на свет). Смыли нагар - увеличился зазор. Был такой геморрой с 14 ошибкой. Если бы ещё данные со сканера....... С Ув...
Опубликовано 13 августа, 201213 г. Автор Зазор убрали на дросселе, уперлись в 1200, данные чуть поже выложу.
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. Автор Вообщем поставили новый датчик ошибка ушла. Обороты 1000 держит где то. Кстати шаг хх 0. Включаю драйв падают до 750. шаг хх меняется и так же при газе.
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. Если шаг 0 то регулятор полностью перекрыл воздух. Дальше убавить обороты он не может. Посмотрите дроссель на просвет. Или где то подсос воздуха, с крышки клапанов например шланги не снимали? Изменено 11 сентября, 201213 г. пользователем Sergey reg 16
Опубликовано 12 сентября, 201213 г. Вообщем поставили новый датчик ошибка ушла. Обороты 1000 держит где то. Кстати шаг хх 0. Включаю драйв падают до 750. шаг хх меняется и так же при газе. это уже хорошо, значит жбу пытается уронить обороты ищи подсос минуя дроселя, а вот скажика когда обороты хх 1000 то дк что кажет
