Опубликовано 28 июля, 201213 г. comment_321680 Здраствуйти машинка mitsubishi galant 1994 года, 2 литра 150 лс. После промывки дроселя стал хх 1500 оборотов, дросель отрегулировали. Как можно адаптировать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33077-mitsubishi-galant-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201213 г. comment_322003 в корпусе дроселя должен канал хх, с регулируемым проходным сечением, отвекой покрути, спрятан резиновой заглушкой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33077-mitsubishi-galant-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-322003 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201213 г. Автор comment_322170 Выплавка есть, но болт не предусмотрен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33077-mitsubishi-galant-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-322170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 июля, 201213 г. comment_322312 посмотрите сканером признак холостого хода, за него отвечает концевичок в TPS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33077-mitsubishi-galant-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-322312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201213 г. Автор comment_322522 Посмотрел сканером режим холостого хода включается, но иногда вылезает ошибка 14 разрыв или короткое замыкание в цепи потенциометра дросельной заслонке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33077-mitsubishi-galant-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-322522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201213 г. comment_322623 Ну так смотри потенциометр. Какое напряжение в закрытом положении? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33077-mitsubishi-galant-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-322623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201213 г. comment_322920 Скорой всего ещё и обороты малёха плавают. Нужно внимательно осмотреть дроссельный узел(дроссельную заслонку на свет). Смыли нагар - увеличился зазор. Был такой геморрой с 14 ошибкой. Если бы ещё данные со сканера....... С Ув... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33077-mitsubishi-galant-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-322920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201213 г. Автор comment_325994 Зазор убрали на дросселе, уперлись в 1200, данные чуть поже выложу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33077-mitsubishi-galant-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-325994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. Автор comment_335101 Вообщем поставили новый датчик ошибка ушла. Обороты 1000 держит где то. Кстати шаг хх 0. Включаю драйв падают до 750. шаг хх меняется и так же при газе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33077-mitsubishi-galant-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-335101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201213 г. comment_335115 Если шаг 0 то регулятор полностью перекрыл воздух. Дальше убавить обороты он не может. Посмотрите дроссель на просвет. Или где то подсос воздуха, с крышки клапанов например шланги не снимали? Изменено 11 сентября, 201213 г. пользователем Sergey reg 16 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33077-mitsubishi-galant-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-335115 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201213 г. comment_335374 Вообщем поставили новый датчик ошибка ушла. Обороты 1000 держит где то. Кстати шаг хх 0. Включаю драйв падают до 750. шаг хх меняется и так же при газе. это уже хорошо, значит жбу пытается уронить обороты ищи подсос минуя дроселя, а вот скажика когда обороты хх 1000 то дк что кажет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33077-mitsubishi-galant-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-335374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201213 г. comment_335384 а термостата холодного запуска на дросселе нет, случайно??? вот Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/33077-mitsubishi-galant-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%85%D0%BE%D0%B4/#findComment-335384 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
